Глохнет по трассе..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Keisi, 26 дек 2006.
  1. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    SOS! Мужики! Специалисты! Бяда подкрадывается у меня.
    Проблемы начались по морозам, в городе ничего, а по трассе если долго топить - через 50-70 км начинает дохнуть. Тяга хуже и хуже, бубнит басовито, на педаль акселератора реагирует вяло. Если нейтраль - заглохнет.
    Лечение - 3-5 мин. постоять - как не бывало подрывается и вперед!:rotate:
    Долгие думы я думал, мож отстой скапливается в глушаке и "душит", может картер сильно охлаждается (защиты нет) и в контакте с маслом конденсат образует.. Раз сразу после "глюка" выкрутил свечку - вся в черном нагаре.:shock:
    Народ идею подал - от предыдущих хозяев у меня не осталось какой-то трубки, на выпускном коллекторе стоит некая рубашка железная, вот из неё должен патрубок идти, то ли к впускному коллектору, а может в воздухан. И видать жиклер воздушный холодным "конденсом" забивается при долгом движении по холоду.:blyy:
    Если кто знаком с таким траблом - подскажите решение!
  2. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.238
    Ответ: Глохнет по трассе..
    По-моему что-то с подачей топлива.
    Бензонасос, топливный фильтр, грязь в баке.
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    #3 GEMINI, 26 дек 2006
    1.Смотри наличие гофры от коллектора на воздушный фильтр.
    2. Подозрение на забитый топливный фильтр.
    3. Умирает бензонасос
    Keisi Вопрос. А что за карбюратор стоит?
  4. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    на выпускном коллекторе должен быть металлический экран с патрубком, на который одевается гофра идущая в кастрюлю.
    когда холодно карб берет теплый воздух для лучшего смесеобразования от горячего коллектора
    возможно причина в этом - при попадании большого количества холодного воздуха образуется конденсат, смесь получается неправильная и свечи просто заливает.
  5. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    #5 sssyy, 26 дек 2006
    Падагрев всасываемого воздуха смотри.
    Фсе остальное не причем.
    Там не конденсат а иней на сьтенках образуеца. Бенз в камеру сгорания не в газообразном состоянии попадает, а в жидком. Не испаряется сцу**.:nod:
  6. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    +1 про подогрев!
  7. aat
    aat Участник форума
    27 фев 2006
    386
    наш внедорожник
    Ставь гофру от железки на выпускном к кастрюле.
  8. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    попробуй еще раз прокатится ,как начнет тупить(глохнуть) останавливаешся откручиваешь крыжку бензобака и слушаешь ,шипит? забита вентиляция,
  9. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    было подобное
    возможно..........плохое топливо, с большим колличеством примесей металлов....... свечи раскаляются..... лечится 3-5 минут стоянки........ и такое проявлялось через каждые 200-250 км пока не выкатал бак старого бенза и залил новый
  10. МЫШ
    МЫШ Новичок
    2 окт 2006
    41
    AUDI A6/45 2,5TDI quattro 95г.Нива..... утопла!
    +1:up:
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Точно!
  12. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    #12 Keisi, 27 дек 2006
    Спасибо большое, одноклубники!
    Займусь поиском гофры, поставлю.
    Топливные фильтры меняю регулярно (второй поставил перед карбом), бензонасос механический, на двигателе стоит, не думаю, чтоб умирал. По теплу все ок.:rock:
    Карб Кейхен 2, перебирал весь по мануалам.
    Serhio79
    Топливо заправлял разное и в разных городах, на данный трабл не влияло.:dead: Глохнет только при морозах.
    71229786
    Вот про бензобак посмотрю, где только эту вентиляцию искать? Ну да по книжке гляну. Кстати, у меня топливные фильтры не опустошенные, глохла - я сразу нырял под капот, для диагностики по горячим следам. Уровень топлива в норме.:rolleyes:
    Еще раз спасибо огромное! А то местные ГУРУ, сцуко нах, насоветовали уже ГБЦ снимать-точить-менять прокладку. Главное - подумать, поразмышлять логически, а сгоряча - отдашь в сервис, чего хочешь насоветуют (см. кино "Маска")..
  13. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Keisi
    По кейхену вот есть тут немного http://dinamitry.eniko.ru/mas/reports/keihinII_a80.htm
  14. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Съделаешь подогрев, буишь ездить долго и щастлива:hi:
  15. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Точно. Посмотрел про визуальную диагностику свечей - сильный черный нагар - переобогащенная смесь, так что кастрюля ФТАНГ!:drunk:
  16. shaggy_07
    shaggy_07 Участник форума
    23 ноя 2011
    444
    A4 B6 1.8TQ
    Re: Ответ: Глохнет по трассе..
    та же проблема...гофру от выпускного к кастрюле одел, а проблема осталась....чего дальше делать, подскажите пожалуйста....
  17. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Катализатор превратился в кирпич или датчик синий охлаждающей жидкости температуру на Марсе показывает, подсос воздуха моновпрыском, забит топливный фильтр, умирает бензанасос (самое ужасное).
