A4 B8 Глохнет при больших оборотах
Тема в разделе "A4", создана пользователем yakovenkomy, 5 авг 2020.
  1. yakovenkomy
    yakovenkomy Новичок
    5 авг 2020
    3
    Доброго времени суток! Авто : Ауди а4 б8 дизель 2л 143л.ш.
    Столкнулся с проблемой, что мой автомобиль начал глохнуть при больших оборотах. Если сильно не топить и плавно кататься проблема не возникает.
    04.08.2020 заправился на газпроме и поехал домой. После очередного перестроения с добавлением газа на мкаде, машина заглохла на ходу при включенной D (обороты упали, газ не отвечает, руль не крутится), при этом был достаточно громкий хлопок. Никаких чеков машина не показала.
    После остановки и осмотра автомобиля ничего не обнаружил. Завел, спокойно доехал до дома, около дома решил понять причину, во дворе разогнался, что бы повысить обороты, машина опять заглохла на ходу.
    Помогите, подскажите что это может быть?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    Проверяйте бензонасос. Возможно не хватает производительности.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Думаю, там совсем другая история. Это ж дизель. Надо диагностику и осмотр делать. Может патрубок воздушный порвало.
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    А, точно, это же дизель:) Мартышка к старости слаба глазами стала.
    Вот так слухи и зарождаются.
