глохнет при нажатии на газ 2.0 BKD+
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем полосатый кот, 2 мар 2014.
  1. полосатый кот
    полосатый кот Новичок
    2 мар 2014
    3
    seat altea 08 BKD
    2х литровый дизель BKD , пробег 113
    проблема: глохнет при нажатии на тапку, чем резче жать, тем быстрее глохнет, если нажимать медленно, то сначала идут затыки, потом глохнет(
    приехал на дачу, остановился, авто заглохло, завел - сразу заглохла опять, больше не заводилась.
    на след. день, завелась как ни в чем не бывало, работала минут 15-20, пробую тронуться-глохнет, нажимаю на газ глохнет, если несколько раз подряд эту операция проделывать - отказывается заводится.
    если жать педальку медленно, затыки идут в диапазоне 1000-2000, потом работает ровно, но выше 3000 при полностью нажатой тапке не крутится.
    на ХХ работает ровно, посторонних стуков/шумов нет, заводится уверенно.
    ошибок нет.
    мерял давление до/после фильтра 0.9/0.7 при включенном зажигании, на ХХ и при нажатом газе держится на 0.5.
    давление на тандемнике от 12 до 20 при 2000-3000. точно сказать затруднительно, стрелка скачет сильно.
    в обратке пузырей нет.
    пробовал подавать топливо напрямую в тандемник - все то же самое.
    почистил ДЗ и клапан над ней (наверное ЕГР, шток подвиженый, хотя пружина жесткая)
    педаль адекватна (смотрел 28 группу)
    есть какие-либо мысли?
    от москвы далеко (130км), да и тащится к дилеру нет особо желания и нет уверенности что сделают.
    спасибо.
