Глохнет при нажатии на газ AUDI 100 c4 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем даниил михайлов, 11 июл 2024.
  1. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Здравствуйте, такая проблема на холодную и горячую заводится хорошо, но как только нажмёшь газ сразу глохнет на холодную всё с хорошо, но спустя секунд 30 тоже потухает. Давление топлива отличное что в стенку что на выходе после фильтра, фильтр новый, воздушный тоже. Напорный диск выставлен как и должен быть. Датчик температуры вроде работает. РХХ вроде работает но тоже не совсем уверен в этом. А на счёт ЕГРД его значения я так и не нашёл какое должно быть с включенном зажигании или на заведённую на холодную. Когда начинаешь настраивать и выставлять его значения к 0 (mА) машина глохнет как будто не хватает воздуха или топлива (это всё на холодную) т.к. не могу прогреть.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    11.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу, датчик ВРОДЕ работает, РХХ тоже ВРОДЕ работает, цифр давлений и токов нема...
    Конкретика где?
    С такими данными можно лишь сделать предположение о дырках по воздуху и о забитом дозаторе.
    Ну, каков вопрос - таков и ответ.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.044
    а когда глохнет что с давлением происходит? ( по показаниям манометра)
  4. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    540
    100с4 2.3 AAR 91
    Что делал до этого. И что значит давление хорошее,ты как его проверял,рукой что-ли.
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.044
    можно и по силе струи))) но там сложный перевод из метров в бары)))))))))
  6. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Манометром он был на 6 бар вроде я уже не помню, но шел он по второму кругу не успевали сбрасывать
  7. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Токи на включении зажигании у егрд были 1-4 на заведенную прыгали, а как проверить рхх я не знаю давление на нажатие на газ начинает падать но не сразу а только когда мотор поработает секунд 30-60
  8. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Про датчик температуры проверял сопротивление температура мотора было где 20-30 навскидку,показывал больше 1000 ом
  9. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    После того как заглохнет машина начинает поднимать давление для запуска
  10. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    А так когда начинает глохнуть давление падает (насос работает в это время) а если постоянного нажимать газ она троит пытается заглохнуть и стреляет
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    11.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну вот и ответ. Производительности насоса не хватает для работы впрыска.
    Так что твоё "отличное" давление отличное только на словах. ))
    График зависимости сопротивления от температуры ОЖ находится в Гугле по первому клику. Не пойму, в чём проблема сделать несколько точных замеров. Расколбас в пару Килоом не смертелен, но на работу двигателя будет влиять заметно.
    Гляди насос. Либо он устал, либо там сетка забита, либо воткнули что подешевле.
    Там насос за десятку давить должен.
    Это мехвпрыск, йопта! :umnik:
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.044
    найди пропадающее давление, температурой потом займёшься, или не надо будет вовсе
  13. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Да вот не понятно куда оно девается оно пропадает уже в самом дозаторе как будто
  14. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.769
    ВАЗ 1111
    Поверь мне на слово..такое просто нереально.
    Geka и Aleks 177 нравится это.
  15. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Давай я видос запишу скину
  16. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Я уже все поменял кае бензонасос
  17. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    На холодную заводится когда газуешь максимум 3000 оборотов и потом просто начинает потухать а на горячую вообще не заводится
  18. даниил михайлов
    23 апр 2024
    48
    Audi 100 c4 2.3 aar
    Давление насос качает и сразу падает до 2 бар
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.769
    ВАЗ 1111
    Ты читаешь что тебе пишут.? Или нет?
    Geka нравится это.
  20. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.769
    ВАЗ 1111
    Смотри сетку на заборе топлива.
    Смотри сетку на входе в дозатор..Ну и сам топ.насос .
    И ещё .. профиль заполни если хочешь получать толковые советы.
