всем привет. А6 С6 3.2 АКПП 6 НР 19. Ситуация такая: похолодало, но еще плюсовые температуры на улице. Немного погрев двигатель начинаю потихоньку движение. Еду на 2ой передаче, подъезжаю к перекрестку на тормозах и когда почти остановился, в тот момент когда АКПП начинает переключатся со 2ой на 1 передачу, двигатель глохнет. Его глушит коробкой. Как будто сцепление не выжал. немного прогреется и всё проходит. Коробка не пинается. Масло FEBI 34608 менял в том году и фильтр. Ситуация стала хуже чем в прошлом году. Раньше такое происходило только в сильный мороз.
Ну вроде как да. Но хотелось бы понять причину. Коробка есть запасная с донора. поменять всегда успею.
В продолжение истори... Наступили холода. При минусовой температуре, после ночной стоянки, проя вилась еще проблема. Все те же симптому плюс при включении D или R машина глохнет. При прогреве масло до -5 проблема исчезает. Снимали гидроблок. Промывали клапана, спецы сказали всё в порядке с клапанами. Поставил назад. Стало чуть лучше, но при более низких температурах проблема все равно проявляется. Стружки. мусора нет...
