Глохнет при старте, троит на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем il.balucza, 5 июн 2023.
  1. il.balucza
    il.balucza Новичок
    5 июн 2023
    6
    Всем привет, Ауди а4 дизель 2л
    Проблема по топливу.
    Троит на холодную , глохнет при начале движения
    Чувствуется что не хватает давления
    Заменил ругулятор давления, датчик давления
    Ремонт форсунок, топливный фильтр
    Ошибки были по давлению в топливной рампе.
    Сейчас ошибок нет, но давление скачет от 22 до 26
    Уже не знаю куда лезть, в движении все отлично и ровно работает.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Клапан N276 (сетка) проверена?
  3. il.balucza
    il.balucza Новичок
    5 июн 2023
    6
    Новый ставил
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    его влияние главным образом под нагрузкой в движении сказывается , но тогда остается ТНВД и осмотр (промывка ) топливной рейки ..
  5. il.balucza
    il.balucza Новичок
    5 июн 2023
    6
    В движении как раз все отлично.. завтра еду к специалистам профильным
    Надеюсь ничего критичного не найдут, не могу поворачивать на перекрестках спокойно, может глохнуть, не хватает давления
    Скорее всего ремонт насоса светит
  6. il.balucza
    il.balucza Новичок
    5 июн 2023
    6
    Подскажите пожалуйста, если поменял данный датчик на новый, его нужно адаптировать ? Где то слышал, что если не адаптировать то может не исчезнуть проблема а стать хуже
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Нет ..Адаптация тут не причем .. Если допустить что вязкость повышенная топлива , и последующие проблемы , то очень похоже на гидравлику
  8. il.balucza
    il.balucza Новичок
    5 июн 2023
    6
    Вопрос решен, клапан егр
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    И каким же образом тогда ..чувствовалось ?))
  10. il.balucza
    il.balucza Новичок
    5 июн 2023
    6
    Не хватало воздуха машине, клапан внутри глючил и глохла, не ровно работала, форсунки из за этого не корректно работали
