A6 C6 Глохнет при торможении
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alex78, 29 дек 2015.
  1. Alex78
    Alex78 Новичок
    8 окт 2009
    4
    A6/4F 3.2Q 07г
    Добрый день всем!
    Подскажите плиз, может кто сталкивался.
    Дано А6 3.2Q BYU 2007г. Пробег 140 000. В последнее время появилась проблема, глохнет при торможении, когда скорость падает км до 10.... после этого останавливаюсь совсем и завожу. Заводится сразу. На щитке после этого может ни чего лишнего не загореться, а может загоретяся EPC и "пьяная дорога". Еще раз глушим-заводим и все это гаснет. Происходит это не всегда, раз 5 за месяц...но не приятно. "Васей" смотрели...все чисто.:shock:
  2. Alex78
    Alex78 Новичок
    8 окт 2009
    4
    A6/4F 3.2Q 07г
    Дополнение, с коробкой ни чего не делал, работает хорошо, толчков и пробуксовывания нет. С двигателем последние 70 т.км то же ни чего...
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прямо ни одной ошибки?
    Смотрите, пока не увидите.
    Такого быть не может, чтобы ничего не было, видимо "смотрят" Васьки.
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Дроссельная заслонка чистая?
    ПО эбу двс и акпп когда последний раз обновлялось?
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.917
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    у товарища на А4 (B6 движек 3,0 л, буквы не помню )такое было. Он летом задолбался, потом при каждом отпускании газа стала глохнуть. Ошибок не было. Причина была в ДЗ. Почистили, промыли, поставили - полгода уже катается без проблем.
  6. Alex78
    Alex78 Новичок
    8 окт 2009
    4
    A6/4F 3.2Q 07г
    ДЗ чистил год назад, он и сейчас визуально чистый.
    ПО не обновлял.
    Когда глохнет, ощущение что ГТ не разблокировался.....как на механике когда перед светофором сцепление не выключить.......
    Ошибок нет
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Обнови ПО. Скорее всего поможет.
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это что за "косяк" в ПО, который глушит авто на ходу?. Не надо искать кошку, там где ее нет.
  9. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Не помню честно говоря, что конкретно является причиной данной рекламации.
    Нет возможности сейчас тпи подкрепить.
    Если представителя од не затруднит-может поискать.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Точно не с этим...
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Предложи путь решения проблемы.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если знаешь, что сие значит, не будешь давать такие советы, как обновить ПО
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Так помоги клубню советом раз такой умный.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    считать ошибки, когда загориться значок EPC
  15. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Это пять баллов.:thumbup:
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    изучи, что представляет собой EPC, а потом будешь выставлять "баллы"
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    ок.
    а если ошибок не фиксирует блок эбу(epc и пьяная дорога при этом зажигается при каждой не санкционированной остановке мотора)?
    что делать?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    По твоей логике EPC зажигает на приборке Дед Мороз:bayan:
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    А что дед мороз следов то не оставляет в виде кода ошибки?:shock:
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    заметает снегом приодически:)
