A6 C6 Глохнет при включении задней передачи
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Фесс, 8 дек 2012.
  1. Фесс
    Фесс Новичок
    12 сен 2008
    17
    А6 2.8 08г.
    При переключении на заднюю в первую секунду если сразу же отпустить тормоз (если выждать несколько мгновений то такого не происходит) начинает подергиваться, падают обороты (такое происходит не постоянно), но при подаче газа все нормализуется. Если же никак самому не реагировать на такое поведение то может заглохнуть (было уже такое пару раз), ну или же сама прочихается. Авто А6 С6 8 года 2.8 FSI коробка вариатор. Подскажите может кто сталкивался?
  2. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    98
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Добрый вечер. За три года эксплуатации глохла раза3 или 4.При включении задней передачи. при трогании задним ходом остановка и переключении в режим D. И на светофоре один раз.Обороты стабильные не дергается. акпп типтроник. ошибок нет. Кто с этим сталкивался.куда копать.
  3. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    нашел причину?
