Доброго всем время суток. Друзья , при закрывании двери на холодную , падают обороты и глохнет , завожу снова закрываю дверь и снова обороты падают , как будто подсос воздуха . Если даш газа то выравниваются. На холодную заводится с пол оборота , и на горячую если српзу завести , а вот если постоит минут15 , то потом надо долго крутить стартером и раза с 3-4 заводится , что за хрень ? Шланг с электроклапона адсорбера заглушил , клапан давления поменял , датчик ОЖ поменял , датчик разхода воздуха показывает 3.6 вроде норма , вкг вроде в порядке.... где копать ?
Да летом чистил , вроде хорошо распыляли , надо будет еще раз проверить , у меня газ стоит , газовые форсы не могут барахлить ? Ну заводится на горячую плохо это одно, но почему при открывании или закрывании дверей машина глохнет ? Блок комфорта может на двигатель так влиять ? Фашисты блин....
Если чистил ультразвуком, после этого могут потечь форсунки, а на счет дверей странно, посмотри проводку между дверью и кузовом, может провода замыкают при открывание двери.
Да с проводкой в порядке , когда открываешь дверь , лампочка загорается . концевик срабатывает....хз что это ? и часто на холодную.....
Ради эксперимента попробуй на двери не закрывая дверь отверткой замок дверной закрой. Посмотри что будет, влияет ли концевик на мотор, если нет реакции знать в проводке двери замыкание при закрытие.
Походу сигналка стоит ! Мне сейчас установили с автозапуском, дак у нее алгоритм работы такой чтобы автозапуск активировать, нажимаешь при работающем авто кнопку ключика на брелке, вытаскиваешь ключ и выходишь из авто. Как только захлопнул дверь авто глохнет и через 2-3 сек встает под охрану. Amodeus177rus прав лучший способ проверить это отвертка если заглохнет значит к замку идет привязка скорее всего от сигналки
что-то не понял, что есть автозапуск. всегда думал, что вебасто используют в роли предпускового обогревателя.
Что-то не понял а где намек на вебасто? Что есть автозапуск? Ну погугли словосочетания со словами Автосигнализация с обратной связью и автозапуском!
никаких намеков. не понимаю, зачем нужен автозапуск с отключением штатного иммобилайзера?! вебасто отлично справляется с подогревом мотора и салона. ps: можешь трактовать как "автозапуск - это альтернатива вебасто или здравому смыслу?!"
У меня с завода нет вебасто вот и поставил сигналку и иммо не отключали. выкидывать на ветер 40 тыс смысла не вижу
Я бы не сказал что это отключение? Иммо отключается в эбу путем программирования EEPROM. Мне бояться нечего угнать не угонят а угонят далеко не уедут!!!
Обычно автозапуск это дистанционный запуск двигателя, перед тем как выйти из дома у кого нету вебасты.
