Кто нибудь сталкивался с проблемой на Q8? Двигатель 3 литра дизель Машина заводится едет,но в какой не ожиданный момент выскакивает ошибка неисправности привода и машина глохнет Потом через 2 минуты,заводится и едет как не в чем не бывало Ошибок никаких нет Обороты есть Из за чего это может быть?
Вы смеетесь ?! У вас на пол экрана надписи "привод неисправность" и при этом нет ошибок в ЭБУ ? Это все равно что ослепнуть от солнца и при этом заявлять что на дворе ночь. Мотор чипован ?
Нужно сделать полный скан событий по машине, по всем блокам в текстовом файле. Желательно после того, как неисправность проявится хотя бы раз. То что вы озвучиваете, как бы не стыкуется одно с другим. "Неисправность привода" не возникает без записи событий.
Как говорит тут один форумчанин, начался художественный свист. А чё вы здесь буксуете, а не с пропеллерами?
С пропеллерами давно всё изведано, а А3 жены подкидывала грусти недавно и как раз с похожими симптомами! Только ваш тухлый форум в помощи отказал!
Дружище, во-первых, тут не «тухлый» форум. А, во-вторых, уже сказали, сделайте нормальную диагностику и ошибки покажите. Смысл гадать по кофейной гуще? У меня периодически выскакивает ошибка - Неисправность привода. Но это только тогда, когда в метке батарейка сдыхает. И каждый раз потом, при обращении в сервис, мне чистят ошибку по приводу. На таких машинах не бывает подобного без следов.
В конкретно моём случае ошибка была только по шине комфорта, она к делу не относилась(просто говноинженеры не смогли нормальные провода в стойках заложить), а мотор на ходу проваливался как будто глох и снова заводился и ошибок по данной проблеме не было! Никакая нормальная диагностика не давала результата, так как проявлялась на ходу безсистемно и с загадочной цикличностью! Помощи от вас не было никакой, даже накидать идей поленились!
