Люди !!! Кто встречался с такой проблемой!!! Ездишь на высоких обротах, а потом скидываешь скорость, а она на холостых не держит. И чего я только не делал: свечи менял, компьютерную диагностику делал, чистку двигателя, дроссельной заслонки. вообще всю топливную систему вылизали. Ничего не помогает. АУДИ 100 С4, V 2,6. 1993 год. Пузырь тому кто объяснит в чем дело!!!
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-03-01 12:39, Tamerlan wrote: <BR>Люди !!! Кто встречался с такой проблемой!!! Ездишь на высоких обротах, а потом скидываешь скорость, а она на холостых не держит. И чего я только не делал: свечи менял, компьютерную диагностику делал, чистку двигателя, дроссельной заслонки. вообще всю топливную систему вылизали. Ничего не помогает. АУДИ 100 С4, V 2,6. 1993 год. Пузырь тому кто объяснит в чем дело!!! <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR>Я не пью, но попробую) <BR>Диагностика ничего не показала? <BR>Варианты: <BR>1.Потенциометр дроссельной заслонки.(не сробатывает концевик холостого хода) <BR>Кстати по этому поводу - натяжку и ход троса газа проверь. <BR>2.Стабилизатор холостого хода можно попробывать поменять. <BR>3.Проверь патрубки вакуумные. <BR>4.Сам впускной коллектор цел? Может уже пора его поменять.(пластиковые заслонку внутри разваливаються) <BR>5.Лямда-зонды живые? <BR> <BR>Это так навскидку. Удачи.
