Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Двигатель 3.0 TFSI. Переодически проявляются следующие проблемы: автомобиль может глохнуть на ходу, на паркинге, на светофорах. Начинает троить, обороты прыгают вверх, вниз и глохнет. Такая ситуация может проявиться 5 раз за 10 минут, а потом может быть все нормально 500-1000км. При этом check на приборке не горит. Динамика автомобиля ухудшилась. Несколько раз было, выхожу на обгон, педаль в пол, машина упирается в невидимую стену, на газ не реагирует, тупит, останавливаюсь-глохнет. Включил-выключил и поехал дальше нормально. Приезжаю на сервис и как на зло все работает идеально, диагносты ничего не могут решить. При диагностике выявлены следующие ошибки: Р019000 датчик давления топлива неисправность электрической цепи Р019100 датчик давления топлива недостоверный сигнал Р218800 Ряд 1 система определения параметров топливно воздушной смеси/переобогащение смеси в системе на оборотах холостого хода Р219000 Ряд 2 система определения параметров топливно воздушной смеси/переобогащение смеси в системе на оборотах холостого хода Может кто подскажет грамотных специалистов, буду благодарен.
У меня было похожая ситуация... Думал уж на новый Таз менять, РЕшилось установкой новой лямбды) Заправился до этого 95м на Татнефти...
Должна по идеи у казать на лямбды если они неисправны а так надо хорошего диагноста чтоб проверил какое давления топлива в контуре низкого давления и в рампе.
