Добрый день!Подскажите пожалуйста.Столкнулся со следующим: Чаще всего при наборе оборотов,но бывает и на холостых глохнет.Едешь,машина не троит и никаких сбоев потом резко глохнет и иногда "как с толкача"запускается и едет дальше,иногда просто встает.Запускаешь заново.Иногда запускается сразу,иногда с 20го раза. Так же когда крутишь стартером иногда слышны щелчки слева внизу как от реле и стрелка спидометра скачет.Иногда вообще не запускается.Думал насос,померял давление-4..Не насос.Подлючал различные диагностики.Автоком ,делфи,вася... Делфи и автоком в режиме "приборы"показывает ошибку:18011 -Сбой ЭБУ (прерывистый) Вася показывает ошибка связи с эбу. Появилось это всё ни с того не с сего.После того как глохнет и запускаю вновь, ошибок на приборке никаких. И диагностика тоже не показывает никаких ошибок пока это не произойдет несколько раз. Иммобилайзер не ругается.По нему ошибок никаких Также снял пластик под рулем,обнаружил что с внутренней стороны слуды горелого.Сунулся в косы проводов нашел порядка 20 штук "соплей" и обгоревших,прсото перевязанных голубой изолентой.Так же нашел сигнализацию которая отключена.Я её полностью снял.Как я понимаю там "рукожоп" все эти сопли устраивал.Насколько возможно,я пропаял,окультурил там всё,некоторые сопли прозвонил и подключил. Изменений никаких. Как я понимаю нужно снять приборку и крышку с эбу и пробовать на заведенной за всё "подергать" прозвонить и если найду какой-то провод и она заглохнет, может что-то найду. Как я понимаю косяк между приборкой и эбу.Верен ли ход мыслей и может ли кто-нибудь что-то подсказать?
Для начала проверьте акк нагрузочной вилкой. Вероятность того, что высокий ток утечки превратил его стартовый ток в ноль высока. Это по поводу "Так же когда крутишь стартером иногда слышны щелчки слева внизу как от реле и стрелка спидометра скачет.Иногда вообще не запускается." Если так, то после ищите ток утечки, убирайте колхоз проводки.
Нашел проблему и решил её. Массовый провод на аккумулятор был слабо прикручивать к кузову .Прикрутил .Проблема решилась Всем спасибо
