глохнет((
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем cspecial, 15 фев 2011.
  1. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    утром выхожу (вчера ездил нормально) завел....поработала машина три минуты и стали падать обороты на газ не реагирует.глохнет....теперь заводится и глохнет через 3 секунды....заводится нормально но СРАЗУ глохнет(2-3 сек).
    сигналок доп. нет, второй ключ тоже не помог. перед тем как глохнуть вроде чета щелкнет под рулем. бензина четверть - стоит чуть наискось...
    в чем может быть дело ума не приложу..2 дня назад загорелся чек - на работу двигла вроде не влияло - в сервис как раз собирался.
    пока заказал эвакуатор (2 раз за два месяца ППЦ)....
    по симптомам что может быть ГУРУ? бензонасос мож?:smile42::smile42::smile42:
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    похоже...
  3. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    99% бензонасос
    недавно у друга то же самое было
    постучи по нему - должна завестись нормально
  4. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    как добраться подскажи плиз
  5. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    поднимаешь заднюю сидушку
    справа по ходу движения круглая крышка на трех винтах
    снимаешь ее и увидишь трубки
    постучи без фанатизма по баку и должно получится
  6. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    да просто постучать по баку :thumbup:
  7. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    а какие там винты не знаешь?
    чтобы сразу взять из дома чего надо
  8. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    береш любой предмет например пасатижи подходиш к авто в районе зад прав двери нагибаешся смотриш под авто увидеш бак делаеш пару ударов по баку не сильно усердствуя:umnik: и после должна завестись:icon_suicide: както раз так до города 100 км проехали было минус 30 заглохнет вышел стукнул и дальше поехал:icon_suicide::thumbup:
  9. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    спасибо счас пойду пробовать...правда пока только молоток нашел) пастижы хиловаты
  10. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    отбойный? снимите лучше сидушку, киньте напрямую провода от аккума на насос, мож там соринка забилась.
  11. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    танцы с бубнами не помогли(
    сначала так же заводилась глохла - ударил по баку ноль эмоций ... ударил еще пару-тройку раз., сидуху откинул - туда еще ударил)
    итог почти севший аккум, теперь и не заводится схватывает, но уже даже 2 сек не работает....
    жду эвакуатор:smile8:
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    от проблем с бензонасосом чек не загорается, ошибку посмотреть надо все станет ясно
  13. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    а какая ошибка вылазит при сломанном насосе?:shock:
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вот я ии говорю что ни какой
  15. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Может у тебя клапан-регулятор давления крякнул:ded:
  16. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    привез в сервис вчера на эвакуаторе
    сказали что насос ибо по нему (не по баку!) постучали и она завелась.
    важный момент что стучать надо в момент прокрутки стартером! чего у меня вчера не получилось так бы на эвакуаторе может сэкономил)
  17. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    да точно момент со стартером упустил:icon_suicide:
  18. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    если бы почитал форум.... снимаешь диван, накладку и молоточком по крышке...
    если не запущено еще 1-2 дня поездишь...
  19. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    ладно что уж теперь говорить...
    главное - вылеченоthere
