проблема такая: завожу (обычно с утра так бывает) и через 2 сек. глохнет на газ нажимаешь обороты в гору а она все равно глохнет и так раз 10-15 а потом заводиться и все норм
А ты обрати внимание, мигает при этом жёлтый значёк автомобиля с ключиком на приборке? Включи зажигание, но движок не заводи -если этот значёк мигает, значит у тебя иммобилайзер глючит, а когда заводишь он подачу топлива отрубает. Чтобы завести закрой двери на ключ и снова открой - мне вроде пока помогает.
