Глохнет ‍♀️
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yulya01, 15 фев 2022.
  1. Yulya01
    Yulya01 Новичок
    9 фев 2022
    24
    Ребята подскажите хоть кто нибудь. Ауди А6С4 2.6, 1995 года,автомат , если делаю музыку громче, авто глохнет на ходу, причём резко‍♀️.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #2 sanya-1, 15 фев 2022
    Замер напряжения бортовой сети по мере увеличения громкости может помочь понять причину. Только измерять нужно не на акб, а внутри салона, например в прикуривателе или на блоке предохранителей, а в идеале смотреть напряжение в блоке моторника через шнурок.
    Если немного пофантазировать, то ещё бы я попробовал резко хлопнуть в ладоши или по торпеде, или каким-то другим образом создать громкий звук при работающем моторе, но без участия магнитолы. Вполне возможно, что стоит какая-нибудь колхозная сигнализация с контролем салона не отключенная до конца.
    Yulya01 нравится это.
