Глупый вопрос по АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем rulfo, 8 ноя 2011.
  1. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    Добрый день, уважаемые!
    На олроуде ставится АКПП 5HP19...
    Но есть еще три буковки типа FAW, EYK и т.д., которые обозначают модификацию, как я понимаю. В общем-то вопросы:
    1. Какие мадификации вообще существуют?
    2. Какие модификации на какие можно менять при замене акпп?
    3. К какому гемору может привести замена одной модификации на другую?
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    вот что знаю EYJ -32/11. EYK-34/11. FXL-30/9 соответственно для каждой модификации свой редуктор,с аналогичным передаточным отношением
  3. rulfo
    25 июн 2010
    388
    То есть при смене коробки (с одной модификации на другую), автоматом под замену идет редуктор?
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да,иначе торсену хана
