Вот появилась такая беда. На ХХ все норнально, но если нажать на педаль газа и отпустить ее возникает такая хрень с начала выхлоп а потом аж руку засасывает. Что бы это могло быть. Жду ваших пояснений. Спасибо. PS. машина B4 ABT 2.0
Была такая же фигня на Копейке. Лечилось до слез просто: была сбита фаза газораспределения и когда поршень шел вниз, он засасывал воздух через неуспевший закрыться клапан. Проверь, может у тебя тоже самое?
А что тут можно подробнее не понял. Завел машину, нажимаешь на педаль газа, машина набирает обороты, бросаешь педаль обороты падают при этом если держать руку у выхлопной трубы то создается разряжение (руку засасывает). Потом если не нажимать на педаль то выхлоп идет нормально. Но если опять нажать то происходит тоже самое. Фантастика какая-то.
Я в машинах ничего не понимаю, но.... по-моему, явно не садится клапан. Ты же не хочешь сказать, что после сброса газа идет ПОСТЯННЫЙ засос? Скорее всего три такта выхлоп, один всос. Я бы посмотрел весь газораспред. механизьм. Может, шестерня какая люфтит, может, клапан погнут, может, пружины клапанные полетели, или ремень перескочил зуб-два, проверь зажигание по меткам, ну и по баллонам постучи или возьми бубен и засохшую заячью лапку .
Да, согласен, очень похоже на прогоревший клапан илинеплотно закрывающийся клапан. Проверь прежде всего компрессию - она сразу укажет на тот цилиндр, где есть проблема. А уж потом шаманить
Да, первый, такое падение скорее всего про выпускной клапан и говорит. В лучшем случае нужно будет сдергивать голову и притирать клапан, в худшем - менять. А раз уж снимать голову - заодно сразу все маслосъемные поменять и притереть все клапана? Чтобы потом опять не лазить...
