i "Глушилки" против "спутников": как избежать угона
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 13 июл 2014.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.562
    А4
    Спутниковые поисково-охранные системы, или попросту «спутники», рекламируются как наиболее эффективные противоугонные средства и помощники в розыске похищенных автомобилей. Однако в реальности данные системы оказываются абсолютно беззащитными перед профессиональными ворами.
    «Спутники» и их реальная эффективность
    Спутниковые поисково-охранные системы (СПОС) глушатся все! Их уязвимость перед «глушилками» колоссальна – в руках угонщика эти нехитрые, в общем-то, радиоэлектронные устройства превращаются в настоящих «убийц» СПОС. С 2005 года «глушилки», а они же блокираторы сотовой связи, находятся в открытом доступе для любого человека. До этого момента продажа/покупка таких устройств была нелегальной и, соответственно, достать «глушилку» было непросто – либо заказывать у электронщиков-подпольщиков, либо ввозить контрабандой из заграницы. Так что мало кто из преступников имел подобные устройства, что и объясняет успехи СПОС в борьбе с угонами. Сейчас же Интернет просто пестрит сайтами, где подобную продукцию продают под видом устройств для защиты от промышленного шпионажа или подавителей сотовой связи в местах, где это необходимо: в концертных залах, театрах, храмах, студенческих аудиториях и т.п. Стоимость таких устройств начинается от 10 000 руб. (!), так что сегодня позволить себе простую «глушилку» может любой желающий.
    Как работают «cпутники» и «глушилки»
    В России действуют две спутниковые системы – всем знакомая американская GPS (Global Position Systems) и отечественная ГЛОНАСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система). Для определения местоположения автомобиля рабочий блок СПОС должен быть на связи как минимум с тремя спутниками; чем их больше «видно», тем точнее определяется местоположение системы. Само вычисление координат происходит путем измерения расстояний от системы, установленной на автомобиле, до спутников путем обычных геометрических построений. Полученные таким образом координаты преобразуются в радиосигнал, который передается дальше на соответствующей радиочастоте, и уже на принимающем устройстве («диспетчер») окончательно преобразовываются в точку на электронной карте.
    В зависимости от способа передачи данных спутниковые поисковые системы делятся на три типа:
    1) По сотовой GSM-сети (наиболее распространенный тип): например, Cesar Satellit, CobraConnex, Автолокатор, Starcom и др. стандартно передают сигналы на GSM-частотах 900/1800 МГц с мощностью передатчика 1-2 Вт.
    2) По радиоволнам на специальных (выделенных) частотах: например, Arkan City и др. передает сигналы на собственной частоте (165 МГц) с мощностью передатчика 5-7 Вт.
    3) Комбинированные (Тип 1 + Тип 2): например, Arkan Satellite соединяют в себе первые два типа.
    Принцип действия «глушилок» построен на создании активных помех (так называемых «шумов») на рабочих радиочастотах в радиусе действия рабочего блока (передатчика) спутниковой системы. Чтобы заглушить сигнал, исходящий от «спутника», необходимо всего лишь иметь специальное устройство, настроенное на нужную частоту (или соответствующий диапазон частот), с мощностью, превышающей мощность передатчика. В результате применения такой «глушилки» радиосигнал от рабочего блока СПОС не пройдет, и ни о каком определении координат, а также о передаче каких-либо сигналов «диспетчеру» от системы речи идти не будет.
    Уязвимость: насколько «глушилки» превосходят «спутники»
    Самые простые блокираторы беспроводной связи, например, ЛГШ-715 будут иметь на выходе мощность не менее 30 Вт, а диапазон рабочих частот – от 400 до 2000 МГц (как раз перекрывает обе рабочие частоты (900/1800 МГц) спутниковой системы с GSM-каналом связи). При такой мощности они обладают небольшими габаритами и весом (ЛГШ-715 не более обычного ноутбука по размерам и весит всего 3 кг). И все это удовольствие будет стоить в пределах 50 000 руб., что, разумеется, для профессионального автоугонщика деньги несерьезные.
    Блокиратор беспроводной связи ЛГШ-715 способен наглухо перекрыть каналы GSM связи, по которым «спутник» передает данные диспетчеру
    Аппаратура посолидней, например, Пелена-8У имеет мощность не менее 90 Вт и намного более широкий диапазон действия (от 20 до 3500 МГц). Здесь никакая собственная частота «спутника» не поможет – она гарантированно попадает в диапазон действия блокиратора! Такое оборудование весит уже около 15 кг, но также является переносным – выполняется в виде специального чемодана. Цена, конечно, будет уже выше – около 500 000 руб., но, согласитесь, и эта сумма ничтожна в сравнение с деньгами, вырученными с угона нескольких автомобилей премиум-класса.
    Мощная «глушилка» Пелена 8У стоит около полумиллиона рублей, но у профессиональных угонщиков эти затраты быстро окупаются
    Для наглядного примера технического превосходства «глушилок» см. график:
    Как защитить автомобиль от угона
    Мы убедились, что заглушить любой «спутник» – не проблема. Что же делать? Самый грамотный подход – это превратить спутниковую поисково-охранную систему в поисково-охранный комплекс, т.е. установить дополнительные противоугонные системы. Прежде всего, это комбинация «иммобилайзер-секретка» (например, Spirit или Prizrak) и замок капота (например, Defen.Time, Megalock и пр.).
    Как это работает?
    Стандартный алгоритм работы любого угонщика:
    1. Скрытно попасть в салон автомобиля
    2. Завести двигатель
    3. Уехать
    Чтобы усложнить задачу угонщикам нужно из поисково-охранной системы сделать поисково-охранный комплекс
    Дополнительный иммобилайзер-секретка блокирует двигатель, разрывая цепь питания с помощью специальных микровыключателей (реле блокировок), которые всегда устанавливаются в подкапотном пространстве. Для того чтобы завести двигатель, угонщику придется найти место, где установлено реле, и соединить цепь напрямую. Замок капота, в свою очередь, заблокирует угонщику доступ в подкапотное пространство, и, соответственно, возможность быстрого устранения иммобилайзера. А время для угонщика стоит на первом месте, т.к. при включении злоумышленником «глушилки» в мониторинговую компанию поступает сигнал о потере связи с объектом, диспетчер оповещает владельца и направляет к месту нахождения автомобиля группу быстрого реагирования. Обычно это занимает 10-15 минут. Угонщики это прекрасно знают, поэтому если после включения блокиратора связи угонщик не может быстро завести двигатель и уехать, он просто оставляет автомобиль и скрывается, оставаясь без «улова».
    http://5koleso.ru/articles/ga/glushilki-protiv-sputni
      45,1 КБ
  2. bestwheels
    bestwheels Новичок
    5 июл 2014
    30
    focus II
    Сейчас куча предложений, от 1500р аппарат + 1000р установка, вопрос действительно ли поможет , такая недорогая защита ?
  3. Пластелин Колец
    20 дек 2012
    80
    audi A6 4B/C5 Седан
    Само надёжно - это "дедушкина кнопка":ded:. Я на Ваз 09 в 2000-ном году себе поставил. Через некоторое время, выхожу утром. Вся машина перерыта., проводка на замке порезана, ковырялись даже под капотом, но завести не смогли... А кнопка была на виду, на передней консоли - запитана на обогрев заднего стекла... увёл датчик Холла. туда и на виду торчала..
    Не смогли, не увидели:cool:)))
  4. Ruslan23
    Ruslan23 Завсегдатай
    18 фев 2014
    567
    Липецкая обл.
    AUDI S2
    Потому и не увидели что на виду была, а профи угонят любую машину если на нее будет интерес
  5. Пластелин Колец
    20 дек 2012
    80
    audi A6 4B/C5 Седан
    Согласен... Подойдут со стволом, - сам заведёшь и вылезишь и счастливого пути пожелаешь...
  6. lineone
    lineone Новичок
    28 дек 2011
    48
    A6/C5 2.4i 99г.
    Угонщиков, ни что не остановит
  7. hamiltor
    hamiltor Участник форума
    11 авг 2014
    140
    A4/B8 1.8T
    остановит наличие простых 4 колеса, не ауди
  8. kolpakov-2508
    kolpakov-2508 Новичок
    19 авг 2014
    4
    А4/B6 1.8T 02г.
    согласе
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.851
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    У нас в гаражах нашли отстойник с угнанными авто , я так понимаю частные сыщики , но они искали сигнал не от сигналки , а от глушилки и речи об конкретном авто не могло и быть . Заодно и в соседнем кооперативе ещё один нашли .
    А обратись к ментам , бедные несчастные , ничего не могут , денег нет , хоть самих защищай . Над их ПЕРЕХВАТАМИ только ленивые не смеются .
