глушитель милтек
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем a.u.d.i.s.t, 6 фев 2013.
  1. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    стоит ли ставить глушитель милтек. на аллроад 4ВС5 2.7т может кто ставил? или видел машину с таким глушителем? как ощущение? досаждает ли звук?
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    А для чего? Мощности явно не добавится. Звук если только.
  3. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    да так раздумываю, машину все равно покупать не хотят, значит буду сам ездить. хочется новых ощущений. правда каты у меня еще родные стоят и в нормальном состоянии , вот думаю ставить или нет. мне вот интересно он втанет без проблем? звук не сильно докучать будет?
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это надо у кого-то послушать,звук на пальцах не передать) По поводу катов-я бы начал именно с этого.
  5. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    если они рабочие . и проблем нет, их надо убирать?
  6. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    объяните пож. зачем?
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    если есть такая возможность-я бы посоветовал это сделать. Все таки, нагрузки на коллектора и турбины снизятся.
  8. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    понятно, спасибо!
  9. Airborn
    Airborn Живу я здесь
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Кмк если уж и заморачиватся, то ставить полный выхлоп от турбин миллтек.
    Правда ценник конь, но и приход будет и звучара бомбическая приедет)
  10. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    смотрел на 2.7т нет милтека катализаторов с даунпайпами, только на 4.2 , непойдут?
    и вообще стоит ли каты милтек брать ? может их вообще не надо, только даунпайпы?
    номерок даунпайпов не знаете?
  11. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    А нафига каты? они + даунпайпы ~77 тыщ стоят!
    Уыхлоп катбэк - ~55 тыщ, чего же ещё для щастья надо?
  12. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    даунпайпы родные оставить? а каты вообще на....?
  13. Airborn
    30 июн 2005
    1.706
    Audi Q5 2.0d 2019
    Тут весь вопрос в бюджете. Я бы поставил катбэк и прошил. Каты летом ещё Аркадий вырезал, пайпы оставил
  14. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    в принцыпе я так и хотел, просто не понял вас.
  15. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    кстати , номерок милтэка выхлопа неподскажете?
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Если милтэк не найдешь, приезжай в москву. тут есть проверенные конторы, который сварят полный выхлоп, приход от которого проверен на стенде. И сэкономишь ещё полцены)
  17. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    Аркадий ,я весь в раздумьях!
  18. NAGROM85
    NAGROM85 Участник форума
    8 июл 2011
    232
    cayenne turbo 07г.
    тоже вопрос выхлопа актуален.ооочень хочется максимально тихий и не напрягающий.будут устанавливаться оригинальные к04,и нужен желаемый выхлоп от турбин.Аркадий,есть конторы,которые могут сделать тихий,не напрягающий выхлоп на олроуд c5 2.7т.и по возможности озвучте бюджет.спасибо заранее.
  19. NAGROM85
    8 июл 2011
    232
    cayenne turbo 07г.
    приехать в Москву нет возможности.думаю с чего метки снять не проблема.
  20. NAGROM85
    8 июл 2011
    232
    cayenne turbo 07г.
