Всем привет! Недавно появились пару глухих стуков при вывороте руля направо и только при движении назад, буквально со старта 2-3 щелчка. Сейчас этот стук можно услышать при повороте и направо и на лево, но только при начале движения, а так же после того, как руль вывернул прямо, еще пару глухих ударов, а потом ничего... Что это может быть?
Насколько я знаю, то, чтобы поменять внутренний шрус, то надо снимать коробку или можно отделаться малой кровью?
Такая же ситуация, при движении назад и вперед влево. Звук идёт справа. Также при проездах по лежачим, слабо слышны стуки. Началась эта проблема после замены нижних рычагов, через месяц примерно. На подъемнике ничего не видно и не слышно.
Все оказалось максимально просто. Недавно менял масло и снимал защиту. После чего обнаружил, что в прошлый раз, в сервисе, забыли закрутить болт в подрамнике. Его просто не было! Нашли подходящий, закрутили и стуки пропали! Вот так вот бывает, когда в сервисе наплевательски относятся к работе. Приложу фото одной стороны и второй, может будет видно.
