1. Дорогие одноклубники!
Глухой стук при раскачке
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rich59, 24 фев 2015.
  1. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Всем привет! Нужна помощь.
    Появился глухой стук, при раскачке автомобиля влево и вправо, еще отдается в ручку переключения скоростей, по ощущениям источник находится где-то справой передней стороны. Был у официалов, ничего не нашли дали совет поменять втулки стабилизатора, нижние рычаги, рулевые наконечники, рулевые тяги. ВСЕ ПЕМЕНЯЛ, но стук как был так и остался. Стучит на низкой скорости, когда машина переваливается влево и вправо, не всегда.
    Где исткать стук, ПОМОГИТЕ!?!?
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Подрамник??
  3. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Проверили с ни все нормально
  4. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Думаю, что возможно опора двигателя. Подскажите, как проверить???
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    #5 MaiklR1973, 4 мар 2015
    Визуально если видно опору+ поддомкратить ДВС. Но врядли это она. Качать А/М влево вправо 4 чел. и слушать/щупать и т.д.
  6. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Заметил, что чем ниже температура на улице тем меньше стучит. На улице потеплело и стучать стало чаще. Опоры проверил-все целые. Подскажите , как можно проверить стойку. Пневматика
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Стойки говорят не убиваемые ..... Возможно верхние опоры стоек ...... Меняются со снятием стойки.
  8. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    204
    AQ7 3.0Tdi BUG
    У меня на кочках, на неровностях тоже что-то стучало, по ощущениям впереди, справа. Подвеску всю проверили . Бывало что при включении задней передачи была небольшая вибрация/стук. На стенде "крутили-вертели" , потом смотрели на ямах не одного сервиса/гаража. Сказали заменить сайлентблоки переднего моста и многое другое =). Но это как раз таки и оказалась "подушка" двигателя. Я и предполагал что это ОНА :) . А когда перебирали двигатель снимали подрамник и всё стало ясно. Правая опора двигателя болталась (сам пробовал) :rock: туда-сюда. Заменили и тишина :thumbup: Кстати визуально она ни как не выглядела убитой.
  9. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Добрый день.
    Сегодня был еще в одном сервисе, проверили подушки - все ГУД!!! Катались и поднимали, в шестером вокруг нее ходили, щупали, качали, но причину так и не нашли. Сказали катайся пока сама не вылезет.:shock: :confused: Что делать????? Неприятно ездить
  10. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    я тоже так и езжу :) а что делать, кроме стоек все заменил, а они уже очень дорогие...
  11. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    шаровые верхних рычагов смотрели?
  12. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Проверили, как новые!!!
  13. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Если у вас быстрее найдется причина, отпипишитесь:thumbup:
  14. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Такие стуки замучаешся искать. Я вот уже пол года найти не могу. Только у меня так: вроде ни чего не бренчит, а если иногда уперется передним правым колесом, а потом начать отъезжать назад как бы щелчок, ну как буд то сустав на место встал. Звук только с права. Рычаги оба верхние, стойки и втулки стаба поменяны ( это все видимые неисправности которые смогли найти на разных сервисах, в том числе и у Диллера ) Один фиг...... Последний вердикт Ауди Центра опора стойки правая, поменял...........один фиг как было так и осталось. Полная разборка и диагностика правой стороны подвески, проблем не выявила ни каких, всё в идеале. Уже несколько сервисов объехал, стук ни кто найти не может. И монтировками и вибростенд, всё напрасно. Как показывает практика, такие стуки скорей всего какая то мелочёвка и решение лежит где то на поверхности и до смешного простое. Сегодня заказал втулки стаба ( хотя я их менял 15000 км назад ) попробую их ещё раз поменять...всякое бывает.
  15. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Добрый день.
    Сегодня утром завелась и пока была холодная ощутил вибрацию, отдавало по всему кузову. Обороты упали и вибрации не стало, но при движении слабо ощущается. Возвращаюсь к мыслям о причине стука в опоре двигателя. Буду их менять!!!
    Хочу узнать, у всех машина заводиться с сильным толчком и грохотом, как будто взрыв под капотом???
  16. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Нет. Шепчет в принципе..... Небольшой треск первые 1-2 секунды и то если два дня простоит, а так без посторонних шумов.
  17. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
  18. Rich59
    Rich59 Новичок
    16 янв 2014
    27
    Q7 3.6 07г.
    Всем привет, прошел год. Определить причину стука так и не получилось. Поменял всю подвеску, кроме амортизаторов. Два раза менял рейку - не она.
    Посетил около 30 станций. Последний раз диагностику проводили при езде по кочкам с открытым капотом и на двигатель ложился мастер, чтобы услышать стук, и один мастер сидел в салоне. Оказалось, что на улице стук не слышно, а внутри он долбит( ощущение как будто сустав вылетел и обратно заскочил) прямо в панель. Кладешь руку на центр панели сверху и удар( глухой и сильный ) попадает прямо в нее. Завтра записался на разбор панели и жабо. БУДУТ ИСКАТЬ ДАЛЬШЕ!!!!!
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    защита мотора металическая стоит?
  20. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    У меня было похожее, заменил салиентблоки нижнего переднего рычага, тот что самый большой проблема ушла. Попутно заменил и два маленьких. Тоже были не очень. Менял методом тыка, так как никак не могли найти причину
