1. Дорогие одноклубники!
Глухой стук при развороте или повороте на медленной скорости!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Igoryn0909, 10 авг 2024.
  1. Igoryn0909
    Igoryn0909 Новичок
    2 июн 2019
    7
    Коми респ.
    День добрый.
    Проблему наблюдаю с момента покупки, стук в передней части авто при полном повороте колес влево и вправо как на ровном участке так и при нагрузке в горку. В горку под более сильной нагрузкой, стук проявляется сильнее именно под передним пассажирским сиденьем и средней консолью.
    Отдает конкретно в кузов.
    При движении прямо под любой нагрузкой или под углом примерно до 60 градусов рулевого ни чего нет все ровно четко. в момент стука передние колеса подергиваются.
    От оси вперед и назад, а так же в момент вращения вперед, немного как бы отстреливает назад оба передних колеса. Задние колеса не дергаются, но далекий стук передается. В руль не отдает. Стук не постоянный, а как будто в 1 точке!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.517
    Шаровая или саленболг быстрей всего подустали.
  3. Igoryn0909
    Igoryn0909 Новичок
    2 июн 2019
    7
    Коми респ.
    Шаровые проверял отличные! Саленблоки тоже! Стук идет под пассажиром в ногах больше всего!
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.517
    Это только передаётся удар туда.
    Подрамник смотрели,саленблоки на нем.
  5. Igoryn0909
    Igoryn0909 Новичок
    2 июн 2019
    7
    Коми респ.
    Вот единственное что еще не смотрел!
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.517
    Как вариант можит быть и крепиться он ближе к салону чем рычаги.
  7. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Раздатка блокируется. Такие толчки есть у всех, у кого-то более выражены у кого-то менее.
    Если совсем всё плохо и удары очень жёсткие то нужно диагностировать раздатку на предмет растянутой цепи.
  8. Igoryn0909
    Igoryn0909 Новичок
    2 июн 2019
    7
    Коми респ.
    Спасибо большое! Хоть кто то дал ответ нормальный! Попробую масло в ней поменять для начала а то там давно не меняли его совсем!
