1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Глухой стук в передней части авто
Тема в разделе "4L", создана пользователем Ramarius, 1 фев 2019.
  1. Ramarius
    Ramarius Новичок
    15 окт 2018
    2
    Республика Крым
    Q7 4l 3.0 tdi
    #1 Ramarius, 1 фев 2019
    День добрый.
    Проблему наблюдаю с момента покупки, стук в передней части авто при полном повороте колес влево и вправо как на ровном участке так и при нагрузке в горку. В горку под более сильной нагрузкой, стук проявляется сильнее именно под передним пассажирским сиденьем и средней консолью.
    Отдает конкретно в кузов.
    При движении прямо под любой нагрузкой или под углом примерно до 60 градусов рулевого ни чего нет все ровно четко.
    В момент стука передние колеса подергиваются. От оси вперед и назад, а так же в момент вращения вперед, немного как бы отстреливает назад оба передних колеса. Задние колеса не дергаются, но далекий стук передается. В руль не отдает . Стук не постоянный, а как будто в 1 точке на каком то валу проскакивает .
    Я грешу на шрус. Местные спецы говорят, что это раздатка или главная передача, мотивируют тем, что заблокирован дифференциал и при повороте колеса с разной скорости вращения начинают так дергаться. Даже не знаю где оно вкл или выкл на постоянном полном приводе.
    В васе ESP\ABS без ошибок все ок. Коробка без нареканий, все работает плавно переключает даже не замечаешь.
    Бак полный .
    На видео максимально вывернуты колеса, подъем и ямы.
    Кто сталкивался с такой проблемой или слышали, плиз подскажите, откуда хотя бы начинать?
  2. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я бы начал поиски с опор подрамника ...
    Kotofay нравится это.
  3. Ramarius
    Ramarius Новичок
    15 окт 2018
    2
    Республика Крым
    Q7 4l 3.0 tdi
    Ок спасибо проверим.
  4. Drew727
    Drew727 Новичок
    7 июн 2011
    10
    Q7/4L 3.0 TDI 14г.
    Получилось найти причину стука? У меня по ходу та же беда...
  5. Gar1k_77
    Gar1k_77 Новичок
    16 фев 2015
    22
    Q7
    А у Вас получилось найти стук ? )))
  6. Igoryn0909
    Igoryn0909 Новичок
    2 июн 2019
    7
    Коми респ.
    Вы думаете это опоры подрамника?
  7. Igoryn0909
    Igoryn0909 Новичок
    2 июн 2019
    7
    Коми респ.
    У меня точно такая же ситуация просто
