Помогите пож найти гофру на элкатсе для A6 C5, которая находится чуть дальше двигла. Такое чувство, что есть утечка. Сам не нашел Или сколько она может стоить? Спасибо!
Похоже в оригинале, в твоем случае, эта гофра идет вместе с приемной трубой. В ЕТКА эта деталь отдельным номером не обозначена. Кстати, буквы мотора какие? В продаже их как грязи, подбираешь по длине и диаметру и ввариваешь вместо своей. Цена 2-3 тыс. руб.
я се на пасю делал в атт мне еще и хомуты заменили..подобрали тупо по трубе и все...На пасс гофра тоже идет в сборе.прчиме вместе с катализатором
на днях менял себе гофру поставил 50х150(бозель австрия)цена 1200р менял сам,варил друг,ничего сложного нет.На станции зарядили 2100 за работу
Поделюсь сюрпризом ремонта гофры. Купил гофру ту что 630 р стои поменяли с другом в гараже все как положено с пивком и сваркой все приварили стык в стык все вроде хорошо, но сюрприз поджидал на скорости от 120 до 140 . Появился не выносимый гул или резонанс так наверно правильнее. Короче говра вваривается только с насаживанием на трубу примерно по 1 см с каждой стороны и после варить. По ездил неделю и в АТТ поменял за 2,5т с гофрой новой и работой в 1-1.5ч . Так что если делать то хорошо и один раз не как я.
Мне за замену двух гофр запросили 8 т.р., а вы тут пишете, что стоит эта процедура 2500 р. Это как понимать? Двигатель у меня 2.7 BiTurbo.
У меня двигатель AGN 1.8, там две гофры. Поделитесь опытом где качественно и за РАЗУМНУЮ цену заменят их? Предлагают 7000-9000, мне кажется дороговато.
В АТТ за замену двух гофр на А6\2.8\АКПП запросили 6600 за все. Если меняют одну, то гарантию не предоставляют.
Bosal 50х150 стоит 600-900 рублей работа в АТТ если со своей гофрой приедешь - около 1.5 к рублей, точно не помню По хорошему надо варить через проставочную трубку, площадь сварки другая и распределение нагрузки "правильное", хотя была история... Ехал к родственникам в Тамбов, по дороге прогорела одна из гофр А6 С5 2.4 буквы мотора не помню, приехал туда нашел гофру, поехал искать сварщика, через полтора часа поисков нашел "сервис" приварили наживую взяли 500 рублей правда делали они это около двух часов, тк жарко и сварщик за пивом постоянно ходил, работать отказывался и все рвался уехать купаться а речку. По обратной дороге за 50 км от дома прогорает вторая (вывод менять в паре и не тратить свое время), в магазин за гофрой и в АТТ на Ферганку, приварили все "по теореме" состригли денег, и вопрос "где гофру варил другую?" Мол, объяснил ситуацию, на что ответ "да ты так и недели не проездишь, порвется-разорвется, криво кАшмар руки им всем оторвать, калхозники и т.д." проехал с этого момента 3 тыщ. км. пока все гуд - наблюдаю
=) Сегодня заехал в АТТ... Подняли машину, посмотрели на разные катализаторы... Послушали что один работает хуже второго, и решили поменять. Вырезали, вварили пламегасители. Вместе с работой, пламегасителями, трубами, гофрой получилось 14500.
