Всем доброй времени суток! Подскажите, пожалуйста, кнопка голосового управления на рулевом колесе никак не реагирует, что может быть? Идентификацию голоса прошел. И еще вопрос, слабоват обогрев руля, или так и надо, то есть он греет до нормальной температуры, но чтобы как на других машинах прям греет, греет, что аж выключаешь, нет. ауди а6 с7 рестайл Всем спасибо!
Обогрев руля "умный", т.е. по достижении нужной температуры самостоятельно поддерживает комфортную температуру. Заданную температуру можно изменить в настройках в диапазоне от 24 до 48 градусов.
