Головки АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Заморока, 20 ноя 2013.
  1. Заморока
    Заморока Новичок
    17 май 2013
    20
    Ауди Олроуд 2.5 ТД
    Всем добрый вечер! После обрыва ремня ГРМ и снятия головок обнаружились трещины внизу головок в районе свечей накала.Головки с клапанами и распредвалами-под замену.Подскажите пожалуста- может поставить головки BAU? Много ли нужно переделовать под них и где лучше головки в сборе преобрести? Спасибо! Двигатель АКЕ 2.5 , 180 л.с. 2001 г.в.
  2. Djeronimo1985
    Djeronimo1985 Участник форума
    19 сен 2013
    197
    Allroad 2.7T
    Могу предложить мотор)
  3. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    мотор бау или аке?
    афтор оставь аке, все сделаешь и будет тебе счастье! если что пиши, подскажем
  4. Вован К
    Вован К Участник форума
    9 апр 2011
    212
    allroad 2,5 BAU
    Не факт что трещины критичны, у меня были тоже трещины (BAU), мастер посмотрел, сказал фигня не парься, шлифанул, притер клапана, поменял колпачки и все ок.
  5. Заморока
    Заморока Новичок
    17 май 2013
    20
    Ауди Олроуд 2.5 ТД
    Спасибо а советы двигатель АКЕ мастер говорит что бошки надо менять! Головки делал год на3ад- всё кроме валов- прошла машинка тысяч 20-- и всё по новому!!!
  6. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    А что, год назад, когда делал головы, не удосужился сменить ремень и проверить ролики? или на левоту нарвался?
  7. Заморока
    Заморока Новичок
    17 май 2013
    20
    Ауди Олроуд 2.5 ТД
    год назад заменил все ролики с ремнем и помпой и всё внутренности головок кроме валов- да- нарвался чуток на левоту
  8. Заморока
    Заморока Новичок
    17 май 2013
    20
    Ауди Олроуд 2.5 ТД
    вопрос то не в том что было год назад- вопрос - какие головы ставить и где взять? раздеватьса так раздеватьса
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    раз мастер говорит, значит так тому и быть! 20тысяч хороший пробег после ремонта.:)
  10. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Новый рекорд ГИНЕСА. До тебя был 40т.км. пробег после капиталки ГБЦ.
    1)Менял КЛАПАНА, НАПРАВЛЯЮЩИЕ, СЁДЛА??? Что именно бракует мастер? Если ты в головы засыпал новые гидрокомпенсаторы и рокера, а мастер бракует клапана которые ты допустим не делал, то о чём реч???
    2)Если ты за 20т.км. укатал потроха в ГБЦ, то сто пудов нужно менять клапана в развале блока под ВКГ, которые ты при прошлой капиталке конечно же не менял!!!
    ИМХО только АКЕ, тема уже обсуждалась!!! Распредвалы для BAU только в оригинале, аналогов нет и стоят по 15т.р. каждый, а на АКЕ куча аналогов по 3-4-5т.р.!!!
    Это АКЕ http://www.exist.ru/price.aspx?pid=44E02A29&sr=71&Cat=Audi
    Это BAU http://www.exist.ru/price.aspx?pid=63705F00&sr=71&Cat=Audi
    Интересно какое дерьмо ты туда впихнул, что через 20тыщ ремень порвало. Или поверил старому хозяину что он перед продажей всё заменил?
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    я тоже так думаю, читай выше! автор видать настырный...
  12. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Шишки надо на чужом лбу набивать:dash::dash::dash:!!!
  13. Заморока
    Заморока Новичок
    17 май 2013
    20
    Ауди Олроуд 2.5 ТД
    это точно
  14. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ну что ты решил? Какие бошки будешь ставить? У меня есть на АКЕ 2 б/у распреда(впуск, выпуск) оригинал с правой ГБЦ и левая ГБЦ частично разукомплектованая. Отдам за пузырь ВИСКАРЯ.
  15. kisloyd
    kisloyd Завсегдатай
    7 сен 2013
    674
    А6 2.5ТДИ, гибрид
    всем доброго времени суток,дико извиняюсь что пишу в чужой теме свои вопросы, надеюсь автор простит и поймет: при ремонте ТНВД(меняли плунжерную пару) были вскрыты головы двигателя (для устанениния соплей подтекающих из под них, и картинка открылась неприглядная-(распредвалы имеют сильный износ на кулаках) мастер посоветовал заменить распредвалы но рекомендовал только с моего двигателя(другие якобы не подойдут)вопрос к знатокам: есть ли альтернативы замены и если ДА, то какие лучше поставить и где подобные приблуды приобрести можно? все советы прошу в личку дабы не засерать тему автора. заранее спасибо.
    Двигатель 2.5. AYM 155 лошадей
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    тем полно об этом...
  17. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    ТС похоже вообще забил:). Дербанит наверно на запчасти железного коня.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    от любого движка подойдут, они одинаковые для все серии А*
  19. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    А с какого тогда ляда у них маркировка разная??? Левая ГБЦ AFB от AKE отличается вакуумным насосом. Это факт. На собственном опыте проверено.
    Кстати не плохо бы было выложить эти отличия, кто на собственном опыте столкнулся. Чтобы знать, покупая ГБЦ от другого ДВС какой геморой покупаешь в нагрузку.
