Здравствуйте дорогие форумчане ездящие на стареньких машинках модели ауди,помогите советами,думками , потому что своей головы не хватает!У меня Ауди 80 b4 с движком АБК,впрыск dijifant 2.0 л, не держит на холостых хоть убейся, постоянно обороты прыгают,сажусь утром завожу, проработает некоторое время нормально, и все, перебои движка, да такие , что того и гляди глохнет.ездил на диагностику, показало на Датчик детонации, ДМРВ(хоть и менял недавно) и температурный шалят.Кстати при движени обороты тоже прыгают,но машина едет нормально вроде,если газ нажать все проходит,как стрелка доходит до 1000 оборотов все повторяется. Датчки ХХ чистил,проверял, работает в такт с перебоями! Большой вопрос,что это может быть?!
Релюшечку управления ЭБУ "Digifant" надо извлечь, разобрать и пропаять/прочистить. Находится в блоке реле в ногах водителя...
