Голову уже сломал. Подвеска.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем _Set_, 3 май 2013.
  1. _Set_
    _Set_ Живу я здесь
    30 апр 2010
    2.855
    SAAB 9-5
    Народ помогите. Поменял в передней подвеске практически все. Верхние рычаги все, втулки и стойки стаба, рулевые тяги и наконечники. Нижние рычаги все в порядке. Сайлентблоки подрамника все хорошие. шрузы без люфтов, радиаторы и все навесное проверили, ни че не стучит. Стук на медленной скорости и мелкой ряби. Рейку проверили все прекрученно ни чего не болтает, на шатание рулем нет ни каких стуков и люфтов. Блин уже голову сломал, не знаю на что думать. На нормальной городской скорости нет ни каких стуков. Может есть у кого хороший человек по подвеске? Заранее Спасибо.
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    а опоры проверяли?
  3. _Set_
    _Set_ Живу я здесь
    30 апр 2010
    2.855
    SAAB 9-5
    Да, все в порядке.
  4. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    опоры которые стоят в стойках на верху амортика так называемый не комплект при замене бетона про эти разговор. Кстати они могут голову компосировать.
  5. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Исправленному верить не комплект и балон
    Сори
  6. _Set_
    _Set_ Живу я здесь
    30 апр 2010
    2.855
    SAAB 9-5
    Надо стойку снять и разобрать.
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а теперь купи и поменяй ремкомплект направляющих суупортов и будет тебе щасте ! там резинки и сами направляющие , ишо бывает на скобах от колодок сильная выработка , но скорее направляющие :)
  8. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Кто-то писал что в датчиках дорожного просвета, точнее в их тягах выработка была. Тоже перебрал всю подвеску пока нашёл!!!
  9. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    И что сделал новые поменял или забил
    :hi:
  10. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Х.З. Непомню. Где-то случайно наткнулся, взял себе на заметку. Думаю отдельно их не купить.
