гонит масло из окна выхлопа ГБЦ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем cbvjy, 5 апр 2013.
  1. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    #1 cbvjy, 5 апр 2013
    Здравствуйте!
    прошу помощи
    Авто кушает масло немерянно...
    компрессия 29/30
    запуск отличный
    в целях ликвидации сего процесса последовательно (на протяжении пробега 250-300 км) заменены:
    турбина (новая)... результат ноль
    м/с колпачки... результат ноль
    поршневые кольца... результат ноль
    при последней сборке мотора (разбор для контроля геометрии цилиндров - в пределах нормы) завел , не поставив выпускной коллектор на правой башке
    из выпускного окна 3-го (5-го по К/В) конкретно побежало масло...
    брызжет крупными черными каплями на фоне чистого выхлопа
    подставляешь бумажку на уровне шпилек, через сек 10 с нее масло уже начинает стекать (на Х.Х.)
    при этом остальные окна сухие (проверил и левую ГБЦ)
    в чем может быть причина?
    забыл добавить:
    при вскрытии 3-й (5-й по К/В) поршень "мокрый" от масла, соответственно, тарелки клапанов тоже
    другие цилиндры, поршни и клапана "сухие" в минимальном нагаре
  2. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ну как вариант чистка ВКГ ,судя по году в профиле фильтр ВКГ у тебя старого образца
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    двигатель не подсобран
    впускной фильтр не подключен
    турбина сама по себе
    впускной коллектор снят на обоих ГБЦ
    выпускной также снят
    стоят только крышки ГБЦ
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Мембрану на вкг не смотрел? Может рваная?
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    патрубок системы ВКГ "смотрит" в небо, вход турбины туда же
    маслозаливная горловина на левой ГБЦ открыта,
    следовательно, полагаю, система ВКГ не при делах
    масло гонит исключительно с одного места (см пост №1)
    в других цилиндрах (а их числом 5) репрезентативности не наблюдается...
  6. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    #6 Raider218, 6 апр 2013
    Головку, однако, надо смотреть. Не просто так в 5-м цилиндре масло. Направляющие клапанов не меняли? Если меняли, то проверьте целосность маслосъемных колпачков. Бывает, что при установке колпачка его рвут. Если направляющие не меняли, то возможно где-то трещина в масляной системе. Тогда замена головы.
    А когда "засерается" ВКГ, то масло гонит со всех сальников, щупов и прочих не плотностей. Но в отдельно взятый цилиндр масло не пройдет. Нет ему туда хода.
    Буквенное обозначение двига какое?
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ну наконец-то "знатоки" оставили ВКГ в покое...,
    ясен пень - открыл м/з горловину, помножил ВКГ на ноль
    движок AFB
    поменял направляющие выпускных клапанов 5-го цилиндра, сами клапана
    и м/с колпачки на них... результат ноль
  8. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    взял изношенную тормозную накладку
    через резинку заглушил выпускное окно
    через отверстие в накладке подал давление (воздух 6 атм)
    "задроселлировали" выпускные клапана
    больше ниоткуда из ГБЦ воздух не идет...
  9. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Скорее всего трещина в системе смазки, по симптомам в районе впускных клапанов, хотя есть неоднозначность в том, что масло в таком случае должно гореть и синий выхлоп должен быть. Если же в районе выпускных клапанов, поршень и впускные клапана будут сухие.
    Если же попадает непосредственно в цилиндре - впуск будет сухой.
    Иного не дано. поменяй голову или заделай трещину, если это проще.
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Такой же эксперимент, только со впуском нужен.
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Не-а, так не пойдет...
    авто до меня прошло 300 тыс км и нихто на бошку не жаловался
    ГБЦ родная (стоит 97 год декабрь ) авто 98 январь
    один спец сказал (очень похоже на правду), что проблемы с литьем (ГБЦ) возникают на первых 5/10 тыс км пробега...
    км пр
  12. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    мысли в следующем направлении
    - отключить 5 цилиндр, убрав рокера с выпускных...
    посмотреть на результат, "намокнет" поршень или нет?
    кто что предложит?
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ага, попробуй. Впуск будет, а выпуска не будет... Результат тебя удивит...
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    если Вы что знаете, то напишите по делу...
    чтобы "удивление" было прогнозируемым,
    форсуночку-то того .. немножко отключу
    как?
    вижу самый простой способ - трубопровод зажимом пережать...
    ну, или, в узелок его, но не сильно, чтоб развязался потом...
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    уже не первое апреля давно!
    Делай как знаешь, тебе на месте видней.
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    до замены то же самое было?
  17. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    согласен...
    налицо дефицит толковых предложений
    ГБЦ не коробок спичек
    его и то трясут , прежде чем выбросить
    за совет спасибо
    буду делать как понимаю
  18. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    к сожалению "Да"
    после проведенных манипуляций
    изменений не произошло = "результат ноль"
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если выпускные клапана не будут открываться, то воздухи с солярой будут выдавливаться во впуск. И вообще, мотор работать не будет, может поломаться, погнется.
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Тебе один спец сказал (очень похоже на правду), что с головой все в порядке. Без проверки, заметь. И ты поверил...
    По теме. Искать трещину в ГБЦ. Очень может быть.
