вот описание: http://kotly-ctc.ru/good1948.html собственно сабж, горелка Bentone BG 100, не б/у, пр-во Швеции. Лежит, занимает место. правда, коробки нет Цена 10 тысяч р. всё обсуждаемо 8(916)2Ч6-81-3Ч, Виталий. С 10 до 00
пользовался, для каких целий, вот если в гараж для отопления, я так понимаю будет кислород сжигать?правильно?
горелка прошла процедуру настройки и первого пуска, далее была снята с котла. Изначально она устанавливвлачь на котел для отопления дома 400 кв.м. Я так понимаю что Вы думаете ее использовать по принципу паяльной лампы... Боюсь что ничего не выйдет, потому что она а) предназначена для работы с котлом, ведь это горелка, да еще и 48квт на пике, отсюда вытекает,что б) при работе соло(без котла) у вас будет открытое пламя, ведь она работает на газу, да вроде как еще и турбо, что означает в) сжигание кислорода в больших объемах и необходимость вытяжки. Впринципе, вполне можно приколхозить эту горелку к какой нибудь буржуйке, подключить баллон пропана, организовать нехитрую вытяжку, выставить мин мощность и погнали. Но это просто кощунственно по отношению к горелке, которую покупали за 2 килобакса Вот если у Вас есть комбинированный котёл и нужно перейти на газ, то установка этой горелки будет оптимальным решением.
да и колёса зимние покупают не зимой, однако ж летом их оч трудно продать))) у нас же всегда зима наступает неожиданно
