Вечер добрый. Машина Audi 80 b3 1987 Ситуация следующая начал щелкать 21 реле, Отвечает за Электродвигатель очистителя ветрового стекла, вентилятор охлаждения двигателя, Электронный блок управления кондиционером, лампы указателей поворота. Сгорел предохранитель, соответственно поменял, заменил релюшку на новую, не шелкает, но теперь постоянно горит предохранитель. Меняю на новую может работать хоть 10 минут, поворотники счетки все в норме, начинаю ехать и в какой то момент перегорает, опеределенных действий нету, может через 5 минут может через 30. Все провода в багажнике проверил, все заизолировал. Почиситил старую релюшку, поставил, все равно счелкает, и так же перегарает предохранитель. Кто может помочь советами?
У меня так на жигулях пред перегорал стохастически. Долго искал, оказалось, в багажнике болталась трубка стальная и периодически сползала и касалась контакта на фонаре заднего хода. Когда залезал проверить, она уже не касалась ))) У тебя, возможно, при работе чего-то либо на кочке провод касается корпуса или, например, трапеции дворников или еще чего-то, проверять долго и муторно....
