Всем доброго дня! Небольшое вступление: друг взял Олроада 2.7Т 4В 2002 год, но пишу я т.к. он гуру по гайкам, болтам и все что с этим связано, а я по компам вот и приходиться мне писать. Проблема в следующем - неделю назад когда взяли машинку АБС загоралась только при определенной скорости, грешили на мозги гидроблока, конкретно на окисление и разрыв контактов контроллера, сняли разобрали, а контроллера то на нем и нет, заодно почистили гидроблок качнули тормоза. После этого лампа горит постоянно и при этом загорается лампа пневмоподвески. Пневматика работает мендленно, но я тут на форуме прочел инфу по компрессору, так что на неделе проведем его ревизию. Кто, что может подсказать по АБСу. В чем причина? Датчики в порядке. Ди и еще есть "Лянч" с последними обновлениями и ВАГКОМ, так что законнектиться к машинке проблем вообще нет. Подскажите где же находится контроллер АБС. И еще заменили блок комфорта маркировка блоков совпадает, ключи привязались на раз, но я думаю с ним не должно быть связано. Заранее всех благодарю. Теперь мы с Вами одноклубники.
Re: Горит ABS. Я новичек. Помогите знатоки. Up. Я думал здесь люди помогают друг другу. Спасибо за участие
Re: Горит ABS. Я новичек. Помогите знатоки. Ну так если есть вагком, посмотрити ошибки и сюда их вложите. А так кто ж даст ответ то?
Re: Горит ABS. Я новичек. Помогите знатоки. посмотри темы про концевики педали тормоза и про сигналку...
Re: Горит ABS. Я новичек. Помогите знатоки. Похожая ситуация была - оказалась "лягушка" см. http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%EB%FF%E3%F3%F8%EA%E8
Re: Горит ABS. Я новичек. Помогите знатоки. Спасибо за ответы. Непосредственно в эту минуту машинка двигается по городу, так что номера ошибок сейчас не подскажу, но смысл такой, что жалуется на клапана АБС правый передний, левый задний. Позже считаю ошибки и выложу.
Вот собственно ошибочки: 00267 010B Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100 00274 0112 Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134 01119 045F Сигнал определения передачи Кто, что может подсказать? Заранее благодарю.
у меня загоралась АБС и знак пневмы на трассе и машина тупить начинала. потом был стук сзади при торможении. на подъемнике не было ничего, вся подвеска в порядке, на всякий случай поменял задние диски с колодками...а потом компрессор накрылся и стук пропал. после замены на новый все перестало загораться. по шнурку никаких ошибок не выдавало. можно посмотреть давлление в ресивере (тема была про это) попробовать вытащить предохранитель 17 и смотреть будут ли ошибки. затем попробовать тоже самое с предохранителем на АВС. и ошибки считывать и смотреть. удачи
