Горит air bag, как поставить обманку?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем armiawoolf, 3 апр 2015.
  1. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Всем привет!
    Год назад стрельнула правая подушка в седле пассажира, при ударе в заднее крыло, подскажите, как мне убрать эту проблему? обманка или еше как то можно?
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я бы не экономил на безопасности и купил подушку, хотя б с разборки.
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Найди соотв провода и поставь обманку, если жмет. Все погаснет.
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    сопротивление-резистор на 2,7-3,5 ома
    если конечно краш-дата незаписалась,тогда замена или перепрошивка блока
  5. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Спасибо, попробую, а остальные подушки будут работать при (не дай Бог) столкновении?
  6. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    если краш-дата записалась, кружок черной изоленты и 15 мин работы
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если не записалась )) Плюс арматурные работы и шнурок.
  8. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    А можно немного поподробнее? если не сложно! Заранее спасибо!
  9. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    Снимаешь приборку, это легко, одну стрелку (спидометра), сдвигаешь черный кожух и лепишь аккуратно кружок черной изоленты на колодец, в котором лампа аирбег. Там все лампочки в отдельных колодцах, заранее запомни нужный))
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Феерично) А если авария на ты его по частям собирать будешь?
  11. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    нет. Я описал, как погасить лампу, а не починить машину
  12. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ага, не горели лампы аирбега и абс, разобрал приборку-все заклеено скотчем и пластилином-решилось все просто, краш дату через ваг коммандер стер а абс ваг комом делов-то, но ведь это сложный путь, правда?
  13. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    а резистр надо вставлять в контакт между фишкой кабеля, который подходит к подушке? и будут ли работать другие подушки?
  14. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    да, всё остальное будет работать - и пиропатроны в ремнях безопасности и др подушки - на них просто импульс приходит.
    Вставлять сопротивление нужно так - на контактный провод (НЕ РАЗРЫВАЯ ЕГО) припаиваешь сопротивление и только после этого перекусываешь проводок. что бы цепь не размыкать.
  15. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Понял спасибо, на патроны в ремень такая же схема, он тоже сработал.
  16. rollx
    rollx Новичок
    23 май 2011
    61
    феррари турбо с
    обычным шнурком дату не сотрёшь, остальное - сложный путь. И при чем тут АБС? Горит аирбег с датой, даже когда всё исправно
  17. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    а сапративление керамическое далжно ,очень мошное кароче
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Если сработали подушки,лампа горит по любому и только резистором ее непогасить.Нужен ваг-ком.Подключяем ваг ком и смотрим что за ошибки в модуле 15, если есть такое "Crash Data Stored" то резистор можно ставить только после перепрошивки или замены блока,только так погаснет лампа и будут работать остальные элементы системы SRS.
  19. nastya2191
    nastya2191 Новичок
    6 мар 2015
    11
    остальные элементы будут работать. порверенно:ded:
