A4 B6 Горит акум и глохнет двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sirenogr, 21 июн 2022.
  1. Sirenogr
    Sirenogr Новичок
    21 июн 2022
    5
    При обычной (не плавной и не резкой) остановке на 4-ой и 5-ой передаче выскакивает акумулятор на приборной панели и глохнет двигатель. Суть: едешь на 4-ой или 5-ой передаче, выжимаешь сцепление, нажимаешь тормоз, ручка переключения передач начинает трястисть, выскакивает значок акума, руль очень туго поворачивается и глохнет двигатель. (Отпустив сцепление машина трясётся когда доходит до момента схватывания сцепления и едет дальше.) В чём проблема?
    Также акум может на секунду выскочить на приборную панель при резком старте. При плавном старте и торможении всё впорядке.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Гениратор времонт.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Генератор не причём. Проблема скорее всего связана с разгерметизацией вакуумной системы при нажатии педали тормоза и из-за этого мотор останавливается.
    Мотор-то какой?
  4. Sirenogr
    Sirenogr Новичок
    21 июн 2022
    5
    Да, причина скорее не в генераторе. Мотор 2.0 ALT
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Спровоцировать останов двигателя нажатием тормоза при выжатом сцеплении может только проблема с вакуумной системой. Других связей нет.
  6. Sirenogr
    Sirenogr Новичок
    21 июн 2022
    5
    Ещё к замечаниям - падают обороты. А так понял, буду смотреть. Спасибо за ответ.
