Доброго всем времени суток, A6 2.7T quattro, горит чек, скан на диагностике показал 2 ошибки: P1140 и P1122. Понятно что кислородники, но не понятно какие именно под замену, поделитесь опытом. Спасибо.
P1122 Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева P1140 Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
Оба то зачем? Ошибка только по заднему левому. Есть темка, если интересно поищи, лямбда от калины, за 1100 в свое время покупал и разъем к ней. Откусывал старый разъем от лямбды, приделывал к купленному от калины. В итоге просто два разъема, ставь хоть оригинал, хоть от калины без переделок.
Читал где то что если с одной лямбдой проблема, то меняется оба с права и с лева, иначе толку не будет. Спасибо за информацию, закажу боши, после замены отпишусь.
Спасибо за информацию, закажу боши, после замены отпишусь.[/QUOTE] По поводу парной замены..... в идеале, парные детали (лямбды) рычаги ,шрусы и тд лучше меня одновременно. самому проще. Так и не отписался.... До сих пор меняет наверн
По поводу парной замены..... в идеале, парные детали (лямбды) рычаги ,шрусы и тд лучше меня одновременно. самому проще. Так и не отписался.... До сих пор меняет наверн[/QUOTE] 2 года ищет лямды что тут такого
