Подскажите хорошего програмиста или как его там, горит чек на 2лямду делал диагностику сказали низкая октивность катализатора сказали можно не вырезать а обмануть лямду, либо через мозги перешить или обманку поставить. кто что может посоветовать????????????
Зачем ездить с забитым катом? хочешь мотор угробить? Вышибай кат или ставь пламегас и обманку на 2-ую лямбду! вот и все дела.
Советы про обманки оставьте при себе ... Не решит проблему . Перешить на работу в режиме без контроля ката по второй лямбде вот едиственный правильный вариант . Ну или кат поменять ... на оригинал .
если машины для РФ то там нет контроля второй лямды. на клубу есть люди которые перешивают, калекс например.
я выбивал кат, но обманку так и не поставил. Чек так и горит, это не парит -) имхо перепрошить проще, но лучше поставить обманку, чтобы не было лишних проблем с мозгами. Но кат вышибать (или менять, но цена замены ну уж очень несоразмерна со здравым смыслом) однозначно надо, иначе загнешь двигло
