доброго времени суток. друг купил 2.0 бензин. 2008 года. пробег 106 тысяч. пока пригнал с москвы загорелся чек. и машина стала заводиться секунды за 4-5. сделали диагностику сами, ошибка р0016, стераем ошибку, машина заводится отлично. но через 4 заводки, снова горит чек и ситуация повторяется. что это может быть и куда лезть? сервисная акция 15d6 была сделана 50 тысяч км назад.
номер ошибки, должен быть 5ть цифр! зы: я человеку выкладывал в своей теме, для скачки... можете тоже себе взять http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=385192&page=6
16400 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
нужно смотреть цепи, 99% растяжение цепей. Рекомендуется как можно меньше эксплуатировать авто. Не дай бог перескочет....
Может датчик распредвалов подыхает?.. У меня было почти тоже самое, только, вот от стирания ошибки ничего не менялось и проблемы с запуском не прослеживались так четко через 4 раза, а ошибка вроде та же.. Я его поменял и все закончилось. А так тоже заводилась хреново, правда еще бывало ХХ начинал ритмично подгазовывать на светофорах.
На этих моторах выход из строя датчика огроомная редкость. А к пробегу 100 тыс. как правило цепь уже вытягивается.
Думаю, тот же датчик, что и у меня, если речь о АЛТе. Если нет, то все равно начинка та же, разве что крепление или форма другие.
аналогичная ошибка была. растяжение цепи очень очень вероятно. на диагностику цепи и замена, что поделать.
Была такая же ошибка и симптомы 2 года назад - пришлось менять цепи, имхо лучше не затягивать с этим и менять все в сборе
