Здравствуйте форумчане.Недавно купил А6 С5 2001 год двиг.2.8.пры покупке провел диагностику.Выдавало ошибку »не подключен датчик температуры масла" Старый хозяин сказал что где то на яме цепонул фишку на датчик и его вырвало.Поставил новую фишку.Но ничего НЕ изменилось.Как показывает комп масло в двиг так и показывает.Масло сменил.Уровень нормальный.Что делать? Кто что посоветует.Да..пры обнулении когда включаю зажигание все приборы ведут себя адекватно.На приборной доске показывает температуру масла .После того как завел через пару сек.стрелка ложится на ноль и НЕ работает.Может кто то с такой проблемой сталкивался? Буду благодарен за совет !!
Замкни провод из фишки ( какой именно из двух не подскажу) на массу и включи зажигание - стрелка должна уйти вправо до конца...если уходит остается датчик и провода..у меня был провод, жгут небольшой там еще тонкий провод от гены...идет до жгута на моторном отсеке, по дизелю думаю тоже также примерно...там изоляция дубеет от времени и становится на ощупь как жесткий пластик, на сгибе у воздухана у меня перебит провод был...
