Ситуация такая: Были по машине вибрации, затем в определенный момент при езде загорелось ESP, вибрации стали как на тракторе, тяга пропала. Заглушил, завел, поехал дальше все в норме. Через неделю все повторилось. Снял заслонки, помыл, почистил, все заработало, довольный поехал домой, вибрации на хх пропали. Но не тут-то было, 2000 оборотов 5-10 секунд опять ESP и все синдромы. С утра еле завел, сразу ESP со всеми вытекающими. Может у кого было? Куда ползти и что может быть? И как ESP и двигатель связаны? Диагностика будет вечером...
Потрогайте под капотом разем плюсовой для прикуривания если греется то тогда кабель под замену и все будет ок. только аккуратно можно обжечь руку.
