горит ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей Нижний, 26 окт 2008.
  1. Алексей Нижний
    26 окт 2008
    3
    Подскажите, почему постоянно горит ESP. Проблема началась после проверки предохранителей. А4 2002 2.0 европейка.
  2. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.332
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Ответ: горит ESP
    это указывает на неисправность в системе.Без диагностики не обойтись.Возможно,кодировка слетела.
  3. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    Ответ: горит ESP
    Попробуй на заведенной машине, повернуть руль 4 раза в право и 4 раза в лево.
    PS/ А значок руля желтый не загорался?
  4. Алексей Нижний
    26 окт 2008
    3
    Ответ: горит ESP
    Спасибо за помощ. Вечером поехал запровляться, проехал примерно 10 км и всё пропало. Так и не понял что было.
  5. Алексей Нижний
    26 окт 2008
    3
    Ответ: горит ESP
    Хотел узнать а причём тут руль.
  6. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    Ответ: горит ESP
    со временем появится занова, у меня так было.....вердикт "лягушка"
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: горит ESP
    Возможно слетела адаптация датчика положения руля .
    Не факт если то что выше было на самом деле.
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.785
    Пассат Б3
    Ответ: горит ESP
    Датчик поворота руля здесь адаптируется самостоятельно ... Выключатель педали тормоза вполне ,тем более что конструктив его немцы изменили решительно....
  9. kn688090
    kn688090 Новичок
    24 янв 2008
    93
    Ауди 100 ААЕ 1992г
    Ответ: горит ESP
    Не спеши с советами и вердиктами!После отключения АБС,а именно это и было сделано путем вытаскивания предохранителя, так и должно быть.Все должно исчезнуть после поездки по прямой.
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Ответ: горит ESP
    О чем и речь - проехал покрутил рулем ....
  11. d'sky
    d'sky Завсегдатай
    20 мар 2006
    512
    BMW и Opel
    Ответ: горит ESP
    Алексей, если ник говорит о том, что вы из Нижнего Новгорода, стучитесь, повагаем... :)
  12. Fan-Audi
    Fan-Audi Новичок
    20 янв 2011
    2
    Audi A6/2.4,2006
    Всем привет. Любезные помогите разобраться в проблеме! Уже на двух форумах написал а ответа нет...2 недели прошло.....
    У меня аналогичная проблема. Горит ESP причем не постоянно..когда включаю зажигание при заводке все лампочки тухнут а ESP горит начинаю трогаться разгоняю машину примерно до 40 лампочка тухнет...потом происходит что то странное если двигаюсь по прямой дороге тоесть выезжаю на автостраду всё норм.
    как только ездию по городу лампочка загорается на борткомпе пишет что какое то (*steurung ESP*) нарушение ESP. Получается когда кручу руль вправо влево лампочка постоянно загорается...при этом иногда блакируются колеса срабатывает абс, машина притормаживает потом опять нормально едит.
    Поехал с проблемой В Автодом где брал эту тачку..думал по гарантии сделают..с гарантией меня на*бали немцы..вообщем нашли такую поломку *сгорел Штоергерэт фюр ленкзойле* если перевести на русский то сгорел какой то регулятор в руле..насчитали ремонту на 300 евро.
    у меня кое какие подозрения,что всё это стало происходить после замены аккамулятора...я его неправильно менял..надо было подключить питание а я его на заглушеном моторе менял без всяких левых подключений. После замены акку стали глючить кнопки на руле то работали то нет..стёкла открывались не так как нужно надо было держать до полного открытия..со стёклами разобрался кнопки на руле заработали сами а вот проблема с ESP осталась.
    может это тоже последствия неправильной замены акку? до этого никаких проблем небыло
    И ещё недавно стал наблюдать один глюк а может и не глюк....вообщем борткомпьютор пишет,что до сервиса остался 41 день и 1700 км...проходит 40 дней готовлюсь менять масло фильтра думаю на следующий день начнет пищать. Утром выхожу включаю зажигание..он пишет снова что осталось уже 90 дней до сервиса. Последний раз масло менялось при 62800 км пробега..сейчас уже 80000 пробежала..теперь не знаешь что делать либо менять либо ещё 90 дней ждать.
    Что подскажите господа специалисты ну или просто любители?...заранее благодарю за ответы....
  13. SERGEIKA1965
    SERGEIKA1965 Новичок
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    Всем доброго дня. Может не совсем в тему. Горит лампа ESP, диагностика кажет: считай неисправности в климатконтроле. Читаю:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8E0-820-043.clb
    Номер детали: 8E0 820 043 AK
    Компонент:: A4 Klimaautomat 2831
    Кодировка: 00000
    Код сервиса:: WSC 00113
    VCID: 6ADFC69B1664C83
    1 Ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Ошибка как бы стирается, но при повторном чтении вылезает опять. Не могу понять как связан БУ двигателя и климат?
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.643
    #14 sanya-1, 29 мар 2013
    Никак не связан. Надо было читать контроллер двигателя, а вы прочитали контроллер климата. Читайте ошибки заново.
    А по датчику G65 - это отдельная тема (воспользуйтесь поиском), скорее всего он умер и климат у вас не работает.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=141025&page=8
    А на это обратите ОСОБОЕ внимание:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6529541&postcount=154
  15. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    Я написал, что в двигателе висит ошибка:005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
    P1641 - 000 -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Биты: 11000100
    Температура: 61.2°C
    (нет данных): 16.0
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.643
    А какого года авто?
  17. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    Пятница,29,Март,2013,13:19:36:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Дата версии: 20120315
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E46A066973 Пробег:: 152960km/95044miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 03G 906 016 FP HW: 028 101 212 8
    Компонент:: R4 2,0L EDC 000SG 8010
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0000072
    Код сервиса:: WSC 06435 000 00000
    VCID: 76E7E2EB01DC1C3
    2 ошибок найдено:
    P1641 - 000 -
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Биты: 11000100
    Температура: 61.2°C
    (нет данных): 16.0
    005705 - Шина данных-привод
    P1649 - 000 - отсутствие сообщений от блока управления ABS - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Биты: 11000100
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Биты: 00000000
    Готовность: 0 0 1 0 0
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-910-517.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
    Компонент:: ESP8 front H05 0120
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0004401
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 285BFC939BE83A3
    1 Ошибка найдена:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 000 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 10
    Сброс счетчика: 40
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x2222
    Прогр.знач-е: 0x0028
    Прогр.знач-е: 0x0194
    Прогр.знач-е: 0x0001
    Кодировка: 00000
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 8E0-907-279-8EC.clb
    Номер детали: 8E0 907 279 L
    Компонент:: int. Lastmodul ECE 0504
    Кодировка: 10001
    VCID: 3B7133DF297E81B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 8E0-959-655-94.clb
    Номер детали SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент:: Airbag 9.41 H11 3530
    Ревизия: 91H1135 Номер лицензии: 0036M006AUSJ
    Кодировка: 0033622
    VCID: 3B7133DF7A7E81B
    1 Ошибка найдена:
    01316 - Блок управления тормозов
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 39
    Пробег:: 1048575 km
    Контроллер 16: Руль Описания: 8E0-953-549.clb
    Номер детали: 8E0 953 549 S
    Компонент:: Lenksбulenmodul 0611
    Кодировка: 00012
    VCID: 43814B3F518EF9B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Номер детали SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
    Компонент:: KOMBI+WFS 4 H12 0110
    Ревизия: 0110 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0006001
    Код сервиса:: WSC 00113 935 01234
    VCID: 356525E75F5A57B
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 37: Навигация Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 4B0 919 887 E
    Компонент:: BNS 4.2 H05 BNO 0050
    VCID: 356525E70F5A57B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MIN.clb
    Номер детали: 8E0 959 433 BP
    Компонент:: Komfortgerбt T85 3332
    Кодировка: 07024
    VCID: 800B04338018A23
    Подсистема 1 - Номер детали: 8E1959801H
    Компонент:: Tхrsteuer.FS BRM 0406
    Подсистема 2 - Номер детали: 8E1959802B
    Компонент:: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 56: Радио Описания: 8E0-035-1xx-56.clb
    Номер детали: 8E0 035 152 F
    Компонент:: chorus II GRO 0004
    Кодировка: 01033
    VCID: 2341EBBFB1CED9B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 77: Телефон Описания: 8P0-862-335.clb
    Номер детали SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C
    Компонент:: FSE_255x BT H18 0160
    Ревизия: 00000001 Номер лицензии: 00000000275375
    Кодировка: 0000511
    VCID: 366722EB425C5C3
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
    вот полный скан, думаю так все ясно
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.643
    #18 sanya-1, 29 мар 2013
    Вот тут собака и порылась...
  19. SERGEIKA1965
    21 май 2007
    34
    VW PASSAT 1.8T AWM
    все ошибки постирались и больше их нет. а вот в двигателе висит ошибка по климату и не стирается.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.643
    Похоже блок ABS/ESP накрылся.. но я бы разъемы сначала проверил. Но это так..,
    а как правило причина в следующем: в самом блоке от платы на разъемы идут очень тонкие проводники (тоньше волоса), они-то и обрываются по какой-то причине. У меня товарищ занимается их восстановлением, он мне и показывал.
