горит индикация давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evangel, 28 окт 2012.
  1. Evangel
    Evangel Новичок
    14 окт 2012
    20
    Audi80 1.8 PM 1988
    ауди 80 1988 года 1.8 РМ моно
    проблема такая с недавнего времени стала загораться лампочка давления масла и при этом есть несколько но : 1 масла норма 2 давление масла показывает 2-3 (стоит дополнительная панель) 3 загорается лампочка как только движка прогреется хорошо до 90 градусов и при прибавке 50-100 оборотов сразу гаснет
    снимал фишку с датчика который стоит около печки со стороны между мотором и перегородкой с салоном лампочка вообще гаснет )
    вывод менять этот датчик или что то другое ???
  2. DanDan
    DanDan Новичок
    21 окт 2012
    72
    80/B3 1.8 91г
    Скорее всего датчик! У меня было такое. Я просто взял заведомо рабочий и переставил для проверки!
