горит красная масленка и check
Тема в разделе "Q5", создана пользователем dimaster, 26 фев 2015.
  1. dimaster
    dimaster Новичок
    20 ноя 2012
    6
    Audi Q5 2.0 TFSI
    Всем доброго дня. У меня audi Q5 2009 2.0 бензин.
    Возникла проблема:
    Начала моргать красная масленка, и EPS. Машина при этом дергалась и прыгали обороты. Лечил остановкой, глушением и заводом снова. Ошибки пропадали и машина вела себя нормально. Причем если едешь по трассе - проблем нет, как только въезжаешь в город ошибки появляются снова. Спустя время загорелся еще и check. Масло лью, но компьютер показывает отсутствие масла или на минимуме, хотя заливал 1 литр. Купил щуп - масло есть. При диагностике - ошибок нет.
    Подскажите, что это может быть?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Эт где такая диагностика делается? ) На будущее, если что на приборке горит все это остается в памяти гейтвея.
  3. Fed123
    Fed123 Участник форума
    11 авг 2012
    272
    Q7
    Давление в *башку* слабое при не ровной работе двигателя.Сначала устрани проблему с работой мотора.А дальше будет видно.
