Горит лампа ABS и мигает (!)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dimadobriy, 15 июн 2015.
  1. dimadobriy
    dimadobriy Новичок
    15 мар 2015
    11
    Audi A6 C6 3.0TDI +МЕХАНИКА
    Всем привет! Друзья, надеюсь на вашу помощь и совет!
    По пути из Риги, периодически начала загораться лампа ABS и мигает при этом лампа (!) и тройной писк зуммера. Остановился, достал ноут и шнурок. Подключился к ABS и конечно же ошибка!
    Ошибка под номером 01203 Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 — нет сигнала — спорадическая 18256
    Погуглив выяснилось, что вариантов несколько. То ли блок умирает, то ли там перепаять контакты надо, кто-то тормозухи долил и решил этим проблему (мне не помогло). Осмотрел колодки, правда, только с внешней стороны: с виду еще ничего. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решали?
    Приехав в город, решил и к двиглу подключиться. По неизвестной мне причине к мотору могу подключиться только через вагтул, но это ладно. пощелкав каналы нашел где отображается расход в л/ч. Показания мне не понравились. На ХХ 1,4 л/ч с вкл кондеем и 1,2 с выкл., многовато нет? свечи менял в ноябре прошлого года, тысяч 8 назад (тетрадь с записями в машине, точно не помню). Еще снял показания ДМРВ, около 3-4 г, честно сказать не знаю насколько он в норме, подскажите, кто знает, что примерно должен показывать?
    Машина audi a6 c5 1.8T AEB, заранее благодарю!
  2. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Была такая ж хрень с лампой абс. Правда возникала периодически,лечилось вкл-выкл зажигания.
    Варианта два:
    - приборка(стояла магнетти марелли,без комментариев)
    - блок авс, есть хорошая тема, там все по полочкам разложено,проблема в тонких проводках внутри блока.Если неумело туда залезть...
  3. dimadobriy
    dimadobriy Новичок
    15 мар 2015
    11
    Туда никто не лез, приборка vdo
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Блок наелся
  5. dimadobriy
    dimadobriy Новичок
    15 мар 2015
    11
    В общем сняли электронную часть блока, вскрыли и действительно отошли контакты к разъему. перепаяли и всё ок теперь)
  6. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня машина с есп. На гидроблоке нет мозгов .они под ногами пассажира.точнее там блок есп. На нем нет проводочков вообще. Но симптомы те же. Горит АБС и воскл. Знак. Датчики проверены излом обрыв сопротивление все норм. Есть ошибка 0274 клапан левого заднего колёса внимание вопрос : куда копать гидроблок или блок есп. Может кто сталкивался . блок аьс 111 т
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Начните с датчика. Там все иначе. Ничего не отпадает. И все время разное.
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    как это на гидроблоке нет мозгов,такого вроде как не бывает,под ногами пассажира в каком именно месте,прям перед креслом или под торпедой?перед креслом в черном пластиковом боксе лежит ЭБУ АКПП,больше там ничего нет.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Еще и не такое бывает) в блоке нихрена нет. Есп вынесен в ноги пассажира. И там чинить как правило нечего. Если не залили
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    хренасе :laugh:
  11. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Род ковром сухо воды нет. Контакты чистые без зелени. Внутри боока тоже все норм на глаз). Контакты промыл вд . с датчиками делал все от зазора до проверки на излом и сопротивление. По вагкому считывает датчики до 25 кмч. Потом теряется связь с блоком. М выпадает ошибка 0274
  12. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня МКПП род ногами переднего пассажира блок есп .20 см ниже края бардачка стоит
  13. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    В гидроблоке только управляющие соленоиды. Машина с есп не путать с asr
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В эльзе прочитай про эту ошибку. Там полный хинт должен быть
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну эт только на дорестайле так получается,на рестайле ESP совмещена с ЭБУ ABS.
