Горит лампа АКБ при выключенном зажигании
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем XXxSheFFxXX, 5 окт 2019.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всем привет! Не на Ауди, но хочу спросить тут). Не знал, что такое бывает... но, генератор не просто сдох, а довольно странно. Сначала услышал вой, как от КПП. Заглушил авто, но лампа АКБ не потухла. Гаснет только при включении зажигания. Тем не менее зарядки нет. Пришёл к выводу, что так умирает диодный мост. Что скажете?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Умерший диодный мост не "воет", тут или механически что-то сломалось или обрыв обмотки статора.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Или где то конкретная КоЗа и запредельная нагрузка на генератор.
    Woffka нравится это.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совершенно верно! :nod:
    Добавлю ещё - может нехило проскальзывать ремень. Вот вам и вой, и отсутствие зарядки. ))
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    а баня почему завалилась?
    почему лампа горит при выключенном зажигании?!
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, вопрос интересный. ))
    Что ж, поразмышляем: Раз лампа горит - значит на клемме возбуждения гены есть напряжение.
    Откуда оно там может появиться, если зажигание выключено?
    1 - от цепи какой-либо вышедшей из строя системы, подключенной к этой клемме (их несколько, в зависимости от комплектации авто).
    2 - через пробитый/полупробитый верхний диод моста гены.
    Второй вариант мне нравится больше. )))
    И да -
    - ещё как воет, если какой-либо диод моста пробит накоротко. Как раз таки потому, что при этом и возникает та самая конкретная коза, и следствие её -
    :hello:
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А это ты уже сам поразмышляй. )))
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так не диоды воют, а обмотки.
