Горит лампа системы контроля отработ. газов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Minskach, 26 авг 2011.
  1. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Всем привет!
    Загорелась вышеупомянутая контролька.
    На диагностику записался.
    Вопрос - хотя бы в общих чертах хотелось бы знать с какими системами может быть связана неисправность. Говорят что не только с системой выхлопа. А то ведь навешают лапши диагносты :)
    Заранее спасибо.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    надо начать с ошибок.
    если горит знак сажевого фильтра, то надо его попробовать регенерировать принудительно.
    запускается с компа и, возможно, только в движении.
    перед этим оценивается забитость фильтра сажей.
    если больше 70-75 %, то только мыть или менять или вырезать и перепрошивать на евро2.
    к сажевому фильтру подключается датчик разности давлений через шланги (до и после).
    возможно, ошибка по нему.
    если снять с него разъем и одеть обратно, система поймет, что фильтр поменяли и знак с панели уйдет, но ненадолго.
  3. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Сажевого фильтра у меня нет - на фирменном сервисе сказали. К ним же и записался на диагностику. Так что одной проблемой меньше :)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    тогда что за контрольная лампа? по EGR, вроде, специальных ламп нет или на С6 есть?
    как выглядит?
  5. Minskach
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Выглядит как нарисованный контур двигателя. На С6 есть.
    Лампочка сама погасла и пока больше не загорается.
