Загорелась после наезда колесом на неровность на большой скорости! В сервисе скинуть не смогли, пишет ошибка блока управления подушками безопасности! Как можно ее погасить? Собрался продавать - как-то не серьезно с горящей лампочкой предлагать!
Ответ: горит лампочка AIR BAG Слушай такая же ерунда,у меня хана блоку управления пб,говорят их заново прошивают
Ответ: горит лампочка AIR BAG Блок заново прошивать надо. Ошибка там намертво записывается. Странно, что подушка или пиронатяжитель не сработали... А есть ли они там?
Ответ: горит лампочка AIR BAG оригинальный партнамбр, он высвечивается когда комп подключаешь. Я на востоке москвы если недалеко подъезжай. телефон кину в личку
Ответ: горит лампочка AIR BAG Мне такой номер неизвестен, и по етке он не бьется Подъезжай, подключим комп и вероятно сразу решим проблему
Ответ: горит лампочка AIR BAG у меня есть стиратель нестираемых ошибок за пиво "писающий мальчик" готов попробовать постирать 8-9O3-1З6-96OO около м Октябрьское поле в рабочие дни
Ответ: горит лампочка AIR BAG Этот стиратель случайно не дрель со сверлом под негодные лампочки?:rotate:
Ответ: горит лампочка AIR BAG и у меня сегодня загорелся AIRBAG че мне делать есть vag com им я смогу исправить ошибку
Ответ: горит лампочка AIR BAG ВагКом тебе только поможет узнать что за ошибка, а далее по обстоятельствам.
Ответ: горит лампочка AIR BAG Тоже иногда загорается сия лампочка. Тушу ее сканером. Потом опять почему то загорается. Опять тушу. Глупая кака то лампочка.
Ответ: горит лампочка AIR BAG На вопрос отвечаю развернуто. Значит, под водятильским седеньем, есть какбы в пороге закрытый крышечкой блок с штекерками разными, там их много, знает тока електрик. Суть в том, что контакт в системе "папа-мама" со временем перестает номрмально работать, вопрос решается стирание, но не надолго, затем следует более конструктивный метод, "мама-папа" откусываются и соединяются напрямую, там еще елетрик диллерский без паялника какойто хренью специальной смазывал а потом одевал какуюто шину и ж0г зажигалкой))) Короче все прошло. У оффициалов ремонт одного такого контактка стоит 3 450 рублей, так что лучше сразу сменить все, дешевле будет
Ответ: горит лампочка AIR BAG спасибо eeciv за оказанную помощь. Лампочка была удачно потушена, загорелась из-за ошибки!
Ответ: горит лампочка AIR BAG Ну прямо утопия какая-то Давать советы наугад людям по поводу проводки и т.п. даже не зная что показал VAG COM. Нет, это конечно же может быть и проводка, но это всё равно что спросить а почему у меня не работает телевизор и получить ответ что это сто прощентов напряжения нет в сети питания. Лично по мне весь ремонт должен начинаться с диагностики одноимённым софтом. Я считаю что раз уж купил ауди, купи шнурок за тысячу рублей к ноутбуку и не пиши больше "а што эта тахое?". Шнурок KKL не такая уж и роскошь, зато какая экономия вашего времени, просто неоценимо. Надо ценить своё время и время одноклубников. 1) Считать ошибку 2) Понять что она означает 3) Подумать откуда она может взяться 4) Либо стереть как несущественную если уверен что это мелочь одноразовая, либо устранять корень проблемы 5) Но даже если стираешь, перед этим лучше куда-нибудь её скопировать, дабы иметь историю возникновения болячек, в будущем может пригодиться. А обращаться за помощью надо либо с просьбы протестить машину раз у самого нет шнурка\софта\ноута, либо начинать писать тему исользуя данные диагностики если сам не знаешь что это и к чему.
У меня сегодня загорелся AIRBAG номер ошибки 028E - Цепь зажигания устройства натяжения ремня безопасности на стороне водителя впереди высокое. Что это за хрень??? И как её исправить, может кто знает?
