горит лампочка масленки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bars_43, 30 окт 2022.
  1. Bars_43
    Bars_43 Новичок
    30 окт 2022
    2
    ДВС, столкнулся с такой ситуацией, поменял масло в двигателе(без промывки),фильтр, завел машину лампочка масленки погасла где то через несколько секунд, машина(ауди а4 б5 1,6 адп),15 минут на холостых, далее поехал при наборе оборотов загорелась лампочка масленки и не гаснет, заглушил и опять завел на холостых не горит, начинаю перегазовывать и опять лампа загорается, в чем может быть причина, ведь до смены масла было все хорошо, спасибо заранее
  2. Олежек 72
    Олежек 72 Завсегдатай
    26 фев 2022
    879
    А6с6 2.0 TFSI 2009 рестайлинг.
    Смотри клемму на датчике снизу, но это так,с вероятностью 90 процентов меняй датчик,он умер.
  3. Bars_43
    Bars_43 Новичок
    30 окт 2022
    2
    спасибо, буду смотреть
  4. Олежек 72
    26 фев 2022
    879
    Если по щупу все ок,купи датчик и при следующей замене масла и датчик махни,я делал так,там 3 болта ,стоит в поддоне.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Не слушай никого! Это лампа давления масла! Аккуратнее с перегазовками! Проверь провод к датчику, он рядом с фильтром, возможно повредили. Если все в порядке - замер давления механическим манометром, после чего все выводы.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Какой фильтр поставили ?
