Горит "масленка" и не работает турбина
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем masim1990, 18 июн 2012.
  1. masim1990
    masim1990 Новичок
    18 июн 2012
    1
    A6/C5 2.5TDI 2000г
    Проблема вот в чем.
    Вчера ехал с другого города, внезапно загорелась красным "масленка" (недостаточное давление масла)горела не долго, сек10-15, остановился- при визуальном осмотре течей небыло, поддон цел, уровень норм.доехал домой все ок, примерно 70 км, больше не загоралась.проверил масло на холодном-уровень норм.сегодня сел, проехал чуть-чуть и понял что турбина не работает, машина тупая, динамики ноль,а как только обороты доходят до 1500-1800 где и хватает турбина, загорается красным масленка.примерно через 20 сек гаснет.после пары светофоров понял что дело пахнет керосином, развернулся и поставил машину. на днях поеду на диагностику
    было ли у кого похожее?
    что это может быть и что делать и какие прогнозы? еще на сервис ехать своим ходом или пожалеть?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверить давление масла не мешает при случае, но имхо: у тебя проблемы с турбиной (её геометрией ) или вакуумом. Попроси кого-нибудь завести а сам сняв защиту с мотора внимательно смотри на шток турбину при заводке он должен поднятся быстро 1-2сек и на ~45° КАСАЯСЬ верхнего упора!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Либо вакуумный шланг с грибка сними и одень. Понаблюдай, как в момент одевания шток поднимается.
  4. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Мне кажется, что турбина здесь не причем. Уж геометрия так точно, к давлению наддува она отношение имеет, а вот к давлению масла как то сомнительно.
