Горит на дисплее ошибка: низкий уровень масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем swart, 5 янв 2020.
  1. swart
    swart Новичок
    15 авг 2011
    44
    Загорелась на панели ошибка: низкий уровень масла (большая красная масленка). Уровень масла в норме, сам датчик уже тоже поменял. Машину заводишь - ошибки нет, стоит проехать метров 200 опять появляется. Концевик на капоте тоже в порядке. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад любой помощи!! Спасибо!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Красная масленка это не долить масла и концевик капота непричем, это низкое давления масла и виной можит быть сам датчик проводка а также и сам масляный насос и тд.
  3. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Нужно делать замер давления масла с помощью манометра, после чего в зависимости от результата искать неисправность. Причин низкого давления масла может быть много...
  4. паха боровск
    паха боровск Новичок
    7 янв 2020
    6
    Калужская обл.
    была точно такая хрень....проблема оказалась в маслянном фильтре.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Не желтая ,именно красная ? а пишет что ?
